suspenção inativa x5 2005
Mensagempor robsongalvao » 23 Fev 2015, 16:15
por favor preciso de ajuda ,minha suspenção esta com as 4 rodas arriadas e o botão para levantar, que aciona, não acende ,já verifiquei fusiveis .o que faço socorro pessoal
robsongalvao
Registrado em: 23 Fev 2015, 16:04
Re: suspenção inativa x5 2005
Mensagempor silvioribeiro » 23 Fev 2015, 16:37
meu amigo tem q passar scanner. nao da pra advinhar defeito eletronico.
mas uma coisa te digo normalmente este defeito é provocado . principalmente qd se leva o carro e, alguma oficina e nao retira o fusivel do compressor e deixam a chave ligada. o compressor trabalha direto e acaba queimando o modulo.
mas isto é uma suposiçao. o correto é passar o scanner.
abraços
Mensagempor robsongalvao » 26 Fev 2015, 15:44
obrigado amigo pela informação , passei o scanner e quando digitou suspenção automaticamente subiu e foi para o maximo ,a luz indicadora voltou a funcionar , porem nem pelo scanner ou pelo botão ela desce .A informação no painel é suspenção inativa esta alta mas não funciona pula muito para andar.E agora.
robsongalvao
Mensagempor silvioribeiro » 27 Fev 2015, 12:53
NAO SEI SE SEU SCANNER FAZ ISSO MAS O QUE TEM QUE FAZER SERIA UMA ADAPTAÇAO DE ALTURA.
ABRAÇOS
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 48 visitantes
