por GutoRamos » 27 Out 2014, 14:44
Boa tarde, Silvio.
Retirei a bomba e troquei também a junta da tampa de válvulas conforme recomendam, percebi o encaixe na ponta do comando estava ok, um colega havia comentado no tutorial para prestar atenção. Troquei a braçadeira da mangueira que vai em cima da bomba pois a original não consegui aperta-lá na duvida de ficar frouxa e passar ar achei melhor substituir, retirei a mangueira do encaixe do servo freio também para verificar o estado geral da peça inteira, aparentemente está perfeita novinha o carro encontra-se com 38 mil km, testei a válvula que tem na ponta da mangueira onde encaixa no servo conforme informação ela somente passa ar em uma direção na outra tranca, está ok ar somente em uma direção. Sinto que o pedal do freio esta mais para cima com pouco curso quando piso tenho impressão de estar na metade entre o meio e a parte de cima, quando manobro e piso no pedal este curso/distância parece encurtar mais tendo de fazer mais força/pressão no pedal para frear. Abração obrigado por interessar-se sobre o assunto.
