X1 20i luz de advertência motor com uma barra amarela
MensagemEnviado: 31 Jul 2020, 17:13
por AndreST
Pessoal,
Se puderem ajudar no diagnóstico! Fiquei preocupado aqui! Tenho uma x1 20i 2013 com 111 mil km. Sou o segundo dono, peguei com 24mil km.
Essa semana ao arrancar na sinaleira ela deu dois trancos de 1ª pra para 2ª marcha, e acendeu uma luz amarela de alerta no painel com o desenho de uma caixa de transmissão. (Obs: não é o simbolo de engrenagem, esse aparecia quando a bateria estava fraca e quando acionava o start stop, ao religar, ligava no neutro e aparecia a luz de alerta com desenho de uma engrenagem, mas foi só trocar a bateria que resolveu).
Mas dessa vez foi a luz amarela de uma transmissão. Parei assim que pude, em uns 300 metros. Desliguei o carro, esperei um pouco, depois liguei, nao apareceu mais nada, arranquei normal, devagarinho e continuei.
Não esta dando barulho, mas em algumas vezes ao arrancar da um pequeno tranco para a 2ª marcha, mas um tranco bem pequeno, menor do que o que deu no sinal.
E também notei o carro um pouco estranho, ao andar e deixar ir desacelerando sozinho, sem usar o freio, senti que deu uns pequenos engasgos/trancos.
Já aconteceu com alguém? Recomendam alguma coisa?
Num troquei o oleo da caixa, porque a propria concessionária (quando estava na garantia) disse que o oleo da caixa não precisava trocar, que era long life.
Vou aguardar até semana que vem pra levar em uma oficina!
Re: X1 20i caixa de transmissão
MensagemEnviado: 31 Jul 2020, 21:45
por George Wallace
O consultor não conhece o produto que trabalha, manda esse print pra ele
MensagemEnviado: 04 Ago 2020, 19:36
por AndreST
Putz, baita consultor esse! Eu ainda lembro que comentei, meu vizinho tem uma XC60 e trocou o oleo da caixa, o litro custava 120,00 e foi 8 litros. Ele disse que era longlife e que não precisa me preocupar!
Atualizando, acredito que me equivoquei, o desenho que apareceu no painel foi um motor com metade amarelo e metade sem cor, a faixa era na diagonal.
Igual a esse simbolo https://images.app.goo.gl/Xe88Sbxn1RdmCuKcA
Dei uma breve pesquisada e pode ser desde sensor vanos (solenoid), como vela, ou algo parecido.
Menos mal que acho que não seja a transmissão! Vou trocar as velas, filtro de combustivel que ainda é original, inspecionar os sensores vanos, e vamos ver se melhora.
Re: X1 20i luz de advertência motor com uma barra amarela
MensagemEnviado: 20 Ago 2020, 16:46
por AndreST
Boa tarde! Apenas atualizando os membros do forum!
Inclusive mudei o titulo, pois achava que poderia ser algo na transmissão, mas felizmente não era!
Foi passado scanner, não detectou falhas, mas o carro continuava falhando e engasgando.
Troquei velas, estavam boas e nao precisava, mas troquei! Coloquei a NGK Iridium! E troquei a bomba de alta!
Ficou outro carro!
Felizmente foi algo simples!
Abs a todos!
