X5 e70 não liga - ano 2008/09
Mensagempor andre.tere » 30 Jan 2018, 20:27
Bom dia amigos, acabei de adquirir um X5 E70, 4.8 ano 2008, na qual a mesma teve uma colisão frontal por baixo, assim afetando apenas o parachoque e um pedaço da alma do parachoque e assim acionando o air bag apenas do volante. Deixei em um especialista e o mesmo não conseguiu fazer ela ligar novamente, ela tem um sistema de segurança que achei no plug positivo da bateria, na qual ele se rompe e corta o arranque, fiz o reparo, mas a bomba de gasolina e bicos não respondem, o problema 02 é que encontrei 2 plugs soltos ao desmontar o tabelier dela, um é um fio paralelo (2 vias) um na cor marron e outro amarelo com vermelho Numeração: BMW6925020-01, e o outro plug com fio 4 vias sendo assim: fio 1-azul com linha preta, fio 2 azul, fio 3 branco com linha preta, fio 4 branco, numeração BMW 6989286-01, ambos plug macho.
Resumindo: ao passar o scanner pdl550, ficou constatado o erro de tentativa de manipulação bloqueado, assim acredito que seja algo ligado a ignição ( antena imobilizadora, transponder) mas olhando o manual dela na internet, não tenho essa informação ou esquema da ignição p/ ve se tem a ausencia de algum sensor/modulo que vai nesses 2 plugs q especifiquei acima.
fico grato se alguem me ajudar.
andre.tere
Registrado em: 22 Jan 2018, 08:09
Re: X5 e70 não liga - ano 2008/09
Mensagempor George Wallace » 30 Jan 2018, 21:18
Esse tipo de erro (manipulação DME-EWS) costuma aparecer quando o CAS (módulo conforto) ou o DME (módulo injeção) tem chassis diferente.
Com o pdl não sei se é possível confirmar esses dados, eu costumo usar o INPA para fazer essa verificação, segue link de referência
Você consegue ligar o carro, painel de instrumentos acende sem nenhum alerta, somente o motor que não gira ou não libera a injeção ?
Essa é a única falha que tem no carro ou também tem falhas no módulo MRS (air-bag), dependedo do tipo de falha nesse módulo ela também não libera o funcionamento do motor.
Mensagempor andre.tere » 30 Jan 2018, 21:32
o carro gira o motor, abre e fecha o tbi, mas não liga ( bico não bate);
sensor de rotação está ok;
consigo acionar freio de mão, cambio, painel marca combustivel;
painel de instrumentos acende com erros ( retenção, inclinação do carro, air bag, e ao ligar acende esse do dme-ews);
no PDL 550 acusa o erro: 2F44 / EWS / Prevenção contra manipulação.
Vou comprar esse produto e fazer um teste.
Sua loja é tão distante, senão deixaria ae p/ verificar.
andre.tere
Mensagempor Marlosnogarolli » 01 Fev 2018, 19:13
Marlosnogarolli
Registrado em: 28 Jan 2018, 10:55
Mensagempor George Wallace » 01 Fev 2018, 21:28
Mensagempor andre.tere » 07 Fev 2018, 18:06
Estou no aguardo chegada desse scanner meu amigo.
andre.tere
Mensagempor andre.tere » 07 Fev 2018, 18:07
andre.tere
Mensagempor andre.tere » 27 Jul 2018, 13:36
andre.tere
