Câmbio da X1 com troca irregular de marcha
Mensagempor Luciano lemos » 27 Dez 2016, 00:28
Boa noite a todos, me chamo Luciano e estou precisando de uma ajuda, sou eletromecânico e estou com uma X1 ano 2012 com um defeito peculiar no câmbio.
O veículo está trocando as marchas de forma irregular, isto é, se manter o pé no acelerador normalmente as marchas ficam se alternando de forma anormal, uma marcha sobe e desce no mesmo momento.
Passei o scanner sun pdl 4000 e não há nenhuma falha elétrica /eletrônica acusando, porém ao fazer a leitura dos dados, no painel do veículo ( usando a troca manual e que também apresenta o mesmo defeito), aparece por exemplo que o veiculo está em 3å marcha mas a informação que vem do scanner indica que está em 4å marcha, acredito que há um conflito de informações neste momento.
Alguém já passou por algo semelhante e poderia me ajudar?
Agradeço muito.
Deixo meu telefone para caso alguém queira uma explicação mais detalhada.
21 98050-9897 pode ser por zapzap
Um grande abraço.
Luciano lemos
Registrado em: 27 Dez 2016, 00:10
Re: Câmbio da X1 com troca irregular de marcha
Mensagempor loudenvier » 27 Dez 2016, 12:10
Nunca passei por isso, mas levaria o carro na oficina. Há uma lista de oficinas bem indicadas no site: viewtopic.php?f=3&t=6454&p=21633&sid=77cd3108ace3dc2036ea8b200a3947fc#p21633
Talvez o problema seja em algum solenoide do câmbio, ou algum sensor com mau contato que deveria ler os dados do câmbio. Até mesmo um mau contato na manopla, onde ela aciona as trocas de marchas, pode estar causando isso.
Minha indicação: escolha ou a KADES ou a oficina do SILVIO RIBEIRO (membro do fórum, ex mecânico top da BMW por década). A oficina do SILVIO precisa agender, pois estão ainda com as portas fechadas e somente atendendo por indicação!
