Dúvida sobre adaptador OBD II - Scanner
Mensagempor GutoRamos » 21 Jun 2016, 22:33
Estive pesquisado sobre os Adaptadores OBD2 por Bluetooth, tenho dúvidas se puderem ajudar agradeço, vamos lá.
Vi vários a venda no Mercado Livre e qual escolher ? o que acham deste ELM 327  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... uto-pe-_JM
Nunca usei esses scanner mais sou metido e faço muitas coisas na minha BM, gostaria de comprar um para monitorar minha X1esse do ML diz que é com Torque (isso é o programa de leitura ?) vi em um post do Moderador Loudenvier sobre torque e carly.Tem no Ebay adaptador com Carly for BMW (Carly também é um programa correto ?) será que consigo só programa ? ele vai funcionar com esse adaptador do ML ? ou não será necessário adaptador para uso do Carly ? para que serve os cabos que citam em alguns posts (cabo p/BMW Obd II K-Line + DCAN e um adaptador USB OGT para rodar no Android ) se a conexão é via Bluetooth.
Se puderem dar suas opinioes sobre o assunto agradeço, não encontrei nada especifico no forum apenas alguns posts em tópicos de outros assuntos.
Acho que esse tópico vai auxiliar muitos Confrades que tem dúvidas ou desconhecem uso dos adaptadores OBD 2 (Scanners).
Re: Dúvida sobre adaptador OBD II - Scanner
Mensagempor Neto_BM » 23 Jun 2016, 01:38
BMW CODING | Desbloqueio de DVD BMW | Atualização de MAPAS 2017 | Revendedor oficial JB4
11 94279 0406 ImagemImagemImagem
Neto_BM
Registrado em: 06 Dez 2015, 16:12
Mensagempor loudenvier » 23 Jun 2016, 16:23
Mensagempor mourthe » 23 Jun 2016, 18:41
Para usar o Carly com 100% de sua funcionalidade precisa do adaptador original deles.
Eu tenho uso e aprovo. Comprei o adaptador original deles OBDII da segunda geração, que aceita inclusive atualizações de firmware futuras.
Antes eu cheguei a utilizar um adaptador OBDII ELM 327 Mini, consegui alterar algumas coisas, porem a maioria eu não consegui mexer.
Com esse não original da Carly eu consegui ativar, consumo instantâneo, velocidade digital no computador de bordo, consegue alterar também a iluminação como brilho dos angel eyes etc.
Eu recomendo comprar o original, é bem mais confiável.
Depois aparece gente metendo o pau no Carly falando que queimou modulo etc, aí você vai ver o cara estava usando adaptadores não originais.
Abraços!
mourthe
Mensagempor loudenvier » 25 Jun 2016, 17:54
Mensagempor mourthe » 26 Jun 2016, 12:44
Com cabo sim.
Agora se for usar através do Bluetooth não funciona 100% se não for o original.
mourthe
Mensagempor GutoRamos » 26 Jun 2016, 21:57
Confrades
Comprei um cabo pelo ML, a principio pelo que entendi vou precisar de um ou adaptador (Bluetooth/wi-fi) para conexão do App Carly.
Optei pelo cabo reduzindo o chance de erro, encomendei também um cabo USB OTG para usar com tablet, pesquisei é o Carly é compatível com a X1 E84 que possui protocolo CAN, assim que chegar os cabos vou baixar a versão Free e testar, estou com problema no sensor de oxigênio (sonda Lambda) pós catalisador, preciso fazer alguns testes para certificar-me se o problema e o sensor ou catalisador, pelos comentários acredito que logo comprarei a versão completa do Carly.
Mensagempor GutoRamos » 02 Jul 2016, 10:44
Bom dia, Confrades.
Tenho uma duvida sobre o App Carly, baixei a versão Free fiz o scanner do carro no diagnóstico apareceu alguns erros, porem não consigo ver quais são e nem resetar/apagar será porque é a versão de teste ? ou eu não soube usar ou esta com algum problema, pergunto porque imaginava que teria acesso completo para um teste, assim com vou saber se está funcionando direito, alguém já usou a versão Free e de fato funciona desse jeito por favor informe, pretendo comprar a versão Pro (paga) li vários comentários favoráveis.
Apos fazer a varredura/scanner apareceu duas opções ver diagnóstico apagar erros e outra para enviar um relatório, a 1º opção eu não consigo acessar já a 2º encaminha um email com anexos para Carly, acredito que seja para eles te enviarem os códigos de erros e suas descrições.
Aguardo Feedback dos amigos que já tiveram a experiência e usam o Carly.
Pessoal o funcionamento do App tem que ter conexão com internet ? Pergunto porque somente consegui assim, acabei comprando uma licença para 01 diagnostico é testei, funcionou apareceu algumas falhas, porém sem código, tive opção de apagar mais como apagar o que vc não sabe (é assim na versão Pro), acabei apagando 2 que eu imaginava, fui por dedução é realmente "apagou", surgiu opção de enviar relatório imaginei que ao enviar receberia os códigos de erros (até agora nada) por curiosidade fui verificar o que tinha no e-mail de relatório foram 3 anexos sendo um deles em PDF abri é para minha surpresa lá estava os códigos e descrições das falhas que apaguei as outras que não apaguei não apareceu nada.
Como é o funcionamento da versão PRO (paga) funciona assim mesmo ? tem algum lugar especifico que aparece os códigos das falhas e suas descrições, pretendo comprar porém tenho dúvidas sobre o funcionamento, acredito que eu não estou sabendo usar direito ou limitam o uso justamente para induzir a compra a versão paga.
Mensagempor GutoRamos » 09 Jul 2016, 13:42
Boa tarde, Confrades.
Fiz mais um teste com a versão Lite/Free desta vez funcionou direitinho acho que a 1º vez eu não sob usar o aplicativo, notei que precisa ter acesso a internet, nesta versão após a varredura abre opção de encaminhar o relatório por e-mail do diagnóstico/scaneamento, a resposta vem muito rápido acho que é automático, você recebe por e-mail os códigos das falhas/defeitos encontrados e suas descrições, sem opção de apagar.
Comprei a versão Pro (paga), fiz novamente a varredura, funciona direitinho desta vez mostrou todas as falhas e os códigos com a opção de apagar, também pode encaminhar o relatório do diagnóstico por e-mail para quem vc quiser.
Acho que com a narração acima, responde minhas dúvidas e de outros que por ventura possam vir a ter.
Mensagempor rscninja » 03 Set 2016, 10:47
BOm dia, onde vocês econtraram o cabo ?
https://www.amazon.com/dp/B0187HPAOS/re ... XxbJWVMSK1
Vou comprar esse carly e preciso do cabo, porém não encontrei o mesmo ainda no brasil, podem me ajudar ?
rscninja
Registrado em: 28 Jul 2015, 16:49
