Sistema Start/Stop
Sistema Start/Stop
Mensagempor Sandro Petri » 13 Set 2018, 14:12
Ola pessoal
Estou tendo um problema na minha X1 SDrive 20...quando eu paro o carro no farol e o sistema Start/Stop aciona está OK, porem quando tiro o pé do freio ela desengata (Vai direto p P) e dá um alerta no painel dizendo que o carro não pode ser ligado quando está engatado "D"...tenho que engatar novamente e o alerta some e volta ao normal...não é sempre que acontece...vlw
Sandro Petri
Registrado em: 13 Set 2018, 13:50
Re: Sistema Start/Stop
Mensagempor diegomoliver » 17 Jul 2019, 17:17
Opa, conseguiu resolver o problema? Ouvi dizer que pode estar ligado a bateria estar com vida útil no fim.
diegomoliver
Registrado em: 17 Jul 2019, 16:47
Mensagempor cachopacampos » 04 Nov 2019, 09:45
Tenho o mesmo problema. Vc conseguiu resolver? Qual o caminho?
cachopacampos
Registrado em: 16 Jun 2018, 00:26
Mensagempor AndreST » 21 Nov 2019, 16:09
Boa tarde,
Comigo a mesma coisa ,estou achando que a bateria esta no fim da vida! Minha x1 sdrive 20i é 2012/2013 e a bateria ainda original!
Tambem percebi que as luzes estao apagando mais rapido! O som desliga se fico muito tempo dentro do carro aguardando alguem! (antes também desligava, mas demorava bem mais)
E voces conseguiram resolver?
AndreST
