Pneus run Flat
Pneus run Flat
Mensagempor lcteixeira » 20 Jun 2016, 22:25
Estou para trocar os pneus da X3.
Me sugeriram não usar o run Flat pois deixa o carro muito "duro". Me sugeriram pneu da Michelin e o chamado "kit de emergência" caso o pneu fure. Disseram que o caro fica mais "macio"
ISto procede?
lcteixeira
Registrado em: 19 Jun 2016, 10:47
Re: Pneus run Flat
Mensagempor thiago96 » 21 Jun 2016, 13:07
Entra nesse tópico aqui que tem bastante informação dos pneus run flat..
[]'s
thiago96
Re: Pneus run Flat
Mensagempor tabarbosa » 26 Jun 2016, 14:39
Não se usa kit de emergencia para pneus run flat. Na verdade as marcas orientam a não consertar pneu pois nao se sabe ao certo quanto tento e a que velocidade ele rodou.
Em geral o carro não fica mais macio pois os pneus tem estrutura mais reforçadas que os convencionais, sendo inclusive calibrados com maior pressão.
Alguns usuarios tem relatado uma maior fragilidade a impactos com formação de bolhas. Na minha opinião isso se deve ao fato de que uma grande parte desses pneus são de perfil baixo, equipam modelos esportivos e a crença de que esses pneus são mais resistentes ao uso que os convencionais, o que leva a certos descuidos...
Caso opte pelos Rf, é obrigatorio instalar monitorização de pressão dos pneus, uma vez que é a única maneira de se saber a tempo se o pneu esta sem pressão ou nao... rodar mais Km e em velocidade maior que a suportada pelo pneu pode ter consequencias literalmente catastróficas
Na minha humilde opinião, se o seu carro não vier com o equipamento é o tipo de coisa que não vale o investimento...
tabarbosa
