problema na minha bmw 750il ela liga mas não acelera.
Sessão destinada a Serie 7
Mensagempor Gilliard » 28 Set 2018, 00:25
Problema na minha bmw 750il ela liga mas não acelera preciso de ajuda obrigado
Gilliard
Registrado em: 27 Set 2018, 23:54
Re: problema na minha bmw 750il ela liga mas não acelera.
Mensagempor JoãoTP » 05 Nov 2018, 18:24
Boa noite, Gilliard.
Eu tenho uma 750 também e tive o mesmo problema.
No meu caso, era o sensor do pedal do acelerador, que é eletrônico (não é de cabo como na maioria dos carros!), e que havia curto-circuitado.
Vasculhei o planeta e achei um no Rockauto.com. No final das contas, com cotação de dólar alta, frete e impostos, ficou por R$ 3.500,00.
Mesmo assim, após trocá-lo, o módulo EML (que controla a aceleração dos dois lados do motor), havia queimado também.
E lá fui eu à procura de outro. Encontrei na Inglaterra e me custou pouco mais de R$ 350.
Assim que o coloquei, funcionou perfeitamente.
Pra não ficar muito fácil, após mexer no INPA (software para diagnósticos e programação da BMW), acabei por apagar as adaptações do módulo do acelerador (EML) e vou ter que comprar outro módulo novamente! PQP
Só que, agora, não acho outro por menos de R$ 2K.
No seu caso, pode ser esse sensor mesmo. Basta deitar e colocar a cabeça atrás dos pedais. Siga uma barra que vai na traseira do pedal e que se liga nesse sensor. Nele, tem um cabo com um conector azul. Verifique tudo.
Grato.
João.
JoãoTP
Registrado em: 05 Nov 2018, 18:16
Mensagempor George Wallace » 05 Nov 2018, 19:35
Voltar para Serie 7 - (750i Unique e 760Li) (E23, E32, E38, E65, E66)
