PANE ELÉTRICA DEFEITO AOB4
Sessão destinada a Serie 5
Mensagempor Icibaci » 02 Mar 2016, 12:38
Bom dia Pessoal, faz tempo que estou com um problema no meu carro, tenho uma BMW 550 - ano 2008 e já fazem 3 meses pra mais que estou com esse problema para resolver.
O defeito é assim: estou andando com o carro e de repente ele desliga o motor ai tem que estacionar rápido, depois eu fico acionando o botão de START e o motor de partida não gira, porem percebe que tá indo sinal elétrico para ( bomba de combustível, relês, válvula na entrada de ar do motor ) mas o motor de partida fica sem funcionar e depois de várias insistências de partida ele funciona e volta a funcionar...
Agora ele mudou o defeito, somando o defeito de cima citado, quando ele resolve girar o motor de partida ele não funciona o motor do carro, dá somente 3 partidas e fica novamente sem ação, tive que levar o carro de guincho em 2 Oficinas especializadas em Importados e lá o pessoal tem equipamentos de 1ª tecnologia ( Sun Snap-On + Tecnomotor ) e não conseguiu consertar, porém ele localizou 2 erros que podem estar fazendo isso.
2F44 EWS ( Prevenção contra Manipulação )
A0B4 - ( Operação de partida do Motor )
Segundo o Mecânico ele acha que o Imobilizador esta perdendo o código da chave, então teria que configurar novamente, porém ele não consegue e disse que só a Concessionária faz esse procedimento...
ALGUÉM PODERIA ME DAR UMA AJUDA ENORME, PORQUE SENÃO EU VOU ME FERRAR NA CONCESSIONÁRIA.
Grato mesmo se alguém poder me ajudar.
Estou em Santa Bárbara D´Oeste - SP - terei que levar o carro de guincho.
Rodrigo
Icibaci
Registrado em: 03 Nov 2015, 13:24
Re: PANE ELÉTRICA DEFEITO AOB4
Mensagempor loudenvier » 02 Mar 2016, 20:29
Cara, o erro A0B4 no meu caso era o motor de arranque pifado. Deve ser o mesmo caso seu. Leia: viewtopic.php?f=9&t=6436
A troca, em local de confiança, é simples, me custou R$ 440 de mão de obra, e R$ 1100 o motor de arranque na base da troca.
Contudo, as vezes o problema é mesmo no imobilizador, mas pode ser também que este problema tenha aparecido pelas sucessivas tentativas de girar o motor de arranque.
Um teste melhor é usar a chave reserva, pois pode ser problema na chave... mas o A0B4, via de regra, é motor de arranque. Zerar esses códigos de erro e tentar ligar de novo e depois reler com o scanner pode ficar só um deles, ou os dois... Em uma oficina boa eles conseguem testar o motor de arranque, se tá chegando corrente, etc.
Mensagempor George Wallace » 03 Mar 2016, 10:35
Rodrigo, bom dia
Ideal seria passar o diagnóstico da própria BMW para saber quais as falhas, quando ocorreram e quais ainda estão presentes, pelos sintomas seu carro pode ter perdido a sincronização do dme com o ews/cas ou o transponder "chip" que manda sinal para liberar a partida pifou de vez, acho mais provável esse último já que o defeito foi acontecendo aos poucos, em ambos os casos no carro tudo funciona porém o motor não arranca. Você testou com a chave reserva ou não a possui ?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 24 visitantes
