AJUDA - O CARRO TRANCOU E NÃO ABRE
Sessão destinada a Serie 5
Mensagempor Renato Bendela » 30 Mar 2015, 17:07
Prezados,
boa tarde.
Gostaria de pedir ajuda, pois já não sei mais o que fazer.
Tenho uma 525i 1990. Mais ou menos há um mês fui abrir o carro e não consegui. Parece que a bateria descarregou e sem isso o carro não destrava de jeito nenhum. Chamei o chaveiro. Ele tentou por quase 2 horas, sem sucesso.
E sem abrir o carro não tem como abrir a tampa do cofre do motor.
Já pensei até em quebrar o vidro.... :(
Agradeço imensamente no que puderem me orientar.
Abraços,
Renato
Renato Bendela
Registrado em: 30 Mar 2015, 16:57
Re: AJUDA - O CARRO TRANCOU E NÃO ABRE
Mensagempor loudenvier » 30 Mar 2015, 21:28
Cara, meu carro tem, na chave, uma chave mecânica embutida... Arriou a bateria, abre-se com a chave convencional! Se não tem como, dá para abrir o porta-malas com jeitinho brasileiro, ou o capô desmontando a grade dianteira.
Mensagempor Renato Bendela » 31 Mar 2015, 15:17
Prezado Loudenvier,
Obrigado pela dica. Vou tentar e depois retorno para dizer se consegui.
Abraço!
Renato
Renato Bendela
Mensagempor streit » 28 Abr 2016, 14:56
Olá.
Vc conseguiu solucionar o seu caso?
Aconteceu a mesma coisa com a minha e na chave não abre de jeito nenhum. Existe algum procedimento pra realizar nesses casos?
Obrigado.
streit
Registrado em: 21 Jan 2016, 16:11
Mensagempor Odenir » 29 Abr 2016, 09:58
Nesse caso, eu ergueria o carro e faria a chupeta no motor de arranque, vai ter energia para pelo menos abrir o carro, difícil o acesso mas funciona.
Odenir
Mensagempor silvioribeiro » 29 Abr 2016, 14:41
aconteceu comigo aqui na oficina e fiz o que o amigo de cima faria. dei uma chupeta pelo cabo da bateria por baixo para poder destravare resolvi o problema
Mensagempor OPALEIRO » 13 Mai 2016, 12:16
Comigo aconteceu o mesmo.. mas a bateria fica no mporta-malas, nesse caso é só abrir o porta malas com a chave normal virando pra esquerda.. assim voce tem acesso a bateria, feito isso basta fazer a chupeta la mesmo e resolve-se o problema.
Ps: meu modelo é a 540i
OPALEIRO
Registrado em: 15 Set 2013, 17:11
Mensagempor loudenvier » 20 Mai 2016, 08:20
Mensagempor FabricioBot » 23 Mai 2016, 10:19
A porta do seu carro tem o pino sobrassalente que tranca ou destranca o carro? ou é aqueles embutidos? Caso seja sobressalente, tem um método ninja de laçá-lo e puxar para cima, destrancando a porta. Pegue um pedaço grande de barbante ou outra linha que seja, faça aqueles laços que quando se estica a corda ele se fecha...basta introduzir a linha pela fresta do vidro, uma mão ficando próxima ao para-brisa e a outra próxima à fresta da porta...assim você vai descendo a linda e tenta laçar o pino...assim que laçar, você estiva o fio, fazendo com que ele agarre o pino. Após isso basta juntar as pontas do fio acima da porta e puxar, para levantar o pino...
Não é um método fácil, mas já me livrou de um sufoco uma vez, quando tranquei o carro com a chave dentro...no meu antigo "golzinho"...hehehe
Deu para entender o método? Qualquer coisa tento explicar melhor...
FabricioBot
Mensagempor FabricioBot » 23 Mai 2016, 10:20
pela fresta do vidro não...pela fresta da porta do carro****
FabricioBot
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 39 visitantes
