bmw 535 GT 2011 acusa bateria descarregada
Sessão destinada a Serie 5
Mensagempor raul brussius » 12 Nov 2018, 09:36
bom dia membros!! a 14 meses comprei uma Bmw 535 gt 2011, sempre q permaneçe parada por mais de uma semana, ao ligar ela acusa bateria descarregada, ao executar um serviço na CSS me informaram q a vida útil da bateria estava trminando, estranhei pois a bateria heliar 95ah estava ainda na garantia, mesmo assim comprei uma Moura 95ah e o problema continua, hoje ouvi contar q esse carro tem outra bateria interna, será esse o problema?
raul brussius
Registrado em: 12 Nov 2018, 09:23
Re: bmw 535 GT 2011 acusa bateria descarregada
Mensagempor George Wallace » 12 Nov 2018, 12:08
Mensagempor raul brussius » 31 Dez 2018, 13:25
problema resolvido! realmente era só registrar a troca da bateria, foi feito num scanner da bosch aqui em Canela, só pra acrescentar qo scanner da Texa, não encontramos esse Tópico de função!!!
raul brussius
Mensagempor eduvieira » 29 Jan 2019, 10:27
seu carro pode ter 2 bateria sim...
tem algumas versões da 535 que tem 2 bateria, uma para o carro, e outra para o sistema de rodas...
voce já viu se quando voce vai fazer a curva, a roda de traz tambem gira um pouco?
se sim, tem a 2º bateria... se não não tem...
1996 - BMW 328i Sedan E36 190hp
2009 - BMW 535iX Sedan E60 302hp
2012 - BMW 535i M Sedan F10 302hp
2015 - BMW X1 E84 184hp
eduvieira
Registrado em: 12 Fev 2016, 13:04
Mensagempor Augusto GT » 04 Mai 2019, 12:00
Augusto GT
Registrado em: 04 Mai 2019, 11:57
Mensagempor raul brussius » 04 Mai 2019, 18:31
boa noite amigos "bmw"
registrar a bateria não resolveu
depois de muito pesquisar descobri q todo carro com regenerador de energia, tem q utilizar bateria AGM, pq o sistema de regeneração de energia quando em funcionamento da´um pico de quase 15v , ou seja uma carga rapida na bateria, então só a bateria AGM aguenta esse pico
comprei uma bateria NOVA heliar AGM, instalei semana passada, registrei, e agora estou fazendo um teste
assim, assando uns dias posto aqui o resultado
grato
raul brussius
Mensagempor raul brussius » 04 Mai 2019, 18:33
minha F07 2010/2011 535 GT não tem rodas traseiras q se movem
VALEU!
raul brussius
