Bmw 540i check coolant level.
19 Jul 2012, 12:34
por FELIPE GRONSKI
Olá pessoal, possuo uma Bmw 540i 1996, e ela vem apresentando esse aviso para mim para checar o nivel da agua, por se tratar de um v8 o motor esquenta muito, só consigo verificar a agua no outro dia, e quando verifico normalmente ou esta cheio, ou esta precisando de muito pouco. alguem sabe me informar se ela baixa agua se é normal ou deve ter algum vazamento? abraço.
Re: Bmw 540i check coolant level.
10 Out 2013, 15:57
por OPALEIRO
A minha de um tempo pra ca vem apresentando a mesma mensagem, é uma 98 540i.. mas o nivel normalmente esta quase no total, cerca de 200ml abaixo do maximo...
Pelo que vi o motor tem um controle interno de temperatura, que as vezes propositalmente em rotaçoes mais baixas esquenta mais, para melhorar a queima. E em rotaçoes mais altas ele resfria para aumentar a resistencia !!
Por isso a variaçao no nivel, ja que ele esta sempre oscilando sua temperatura, e por esse mesmo motivo ele exige que o nivel esteja sempre no maximo.
Nao sei se esse sistema vale pra todos os anos da serie 5 e39.. sei que foi lançado nesse modelo.
02 Mar 2014, 12:45
por Frederyco Moura
Amigo, o meu apresentou esse problema, mas o defeito era realmente um pequeno vazamento na saída do reservatório do radiador. Foi bem difícil detectar o vazamento pois ele não pingava quando o carro estava parado. Consertei trocando o reservatório e algumas mangueiras por precaução.
13 Mar 2014, 11:28
por mouramares
