Rodas R56 da M6 na 540I
Sessão destinada a Serie 5
Mensagempor Neves da Cruz » 04 Jul 2016, 15:41
Srs.boas
Meu filho comprou um kit de rodas R56 aro 20 com pneu perfil 35 da M6 para trocar na 540I 96.
Gostaria de alguma opinião a respeito pois acho os pneus muito finos para um carro tão pesado.
Acho que vai ficar quicando e nem sei ainda se vai encaixar em função do ofset dos modelos.
Por favor o que acham ?
Obrigado.
Neves da Cruz
Registrado em: 20 Dez 2015, 19:45
Re: Rodas R56 da M6 na 540I
Mensagempor George Wallace » 04 Jul 2016, 21:33
Seguem medidas das rodas originais
Furo centro 74.1mm ( diâmetro ponta do cubo ) essa medida é bem fora de padrão se comparada à outras bmw
Off-set ou ET 20mm
Pra rodas aro 20 as medidas recomendadas de pneu são 245/30 ou 285/25
Mensagempor Neves da Cruz » 05 Jul 2016, 08:37
Bom dia.
Muito obrigado pela atenção.
As rodas estao montadas com pneus Pirelli 225/35r20 Phantom 90w.
Podemos manter estes e instalar o conjunto na 540I 96 sem alteraçoes significativas ??
Desculpe mais essa duvida.
Neves da Cruz
Mensagempor George Wallace » 05 Jul 2016, 10:02
Em termos de pneu ( largura e perfil ) acredito que não deve ser problema, ele deve ficar uns 5mm maior no raio usando a sua combinação
O que vai requerer mais atenção é a questão do off-set que nas E39 é 20mm, se você usar roda com off-set maior na montagem ela deve ficar mais pra dentro do carro e talvez pegue na parte interna do para lama quando você estercar o carro.
Tem também a questão do furo da roda, quase certeza que você vai precisar usinar para poder montar.
Existe um kit de anéis espaçadores próprios pra usar rodas de outras bmw nas E39, ele corrige o off-set e reduz a medida do centro do cubo de 74.1 (E39) para 72.6mm ( medida padrão em praticamente todas as BMW)
Mensagempor Neves da Cruz » 05 Jul 2016, 20:30
Sr.George
Mais uma vez muito obrigado pelas informações.
Vou analisar e com certeza vai dar tudo certo.
Depois coloco aqui o resultado.
Obrigado.
Neves da Cruz
Mensagempor Neves da Cruz » 28 Jul 2016, 09:25
Srs.
Finalmente,executada revisão geral no conjunto de rodas,usinado o centro para o diametro da 540 e instaladas.
Só vimos que o cuidado tem de ser redobrado devido ao perfil dos pneus.
Mais uma vez Obrigado por toda a atenção.
Neves da Cruz
Mensagempor George Wallace » 28 Jul 2016, 23:54
Bacana, depois posta as fotos lá na galeria
Mensagempor LLS1973 » 29 Jul 2016, 07:41
Aí sim ... Deve ter ficado linda !!! Depois posta foto lá para vermos
LLS1973
Mensagempor Neves da Cruz » 02 Ago 2016, 14:09
Bem,eu acho que vai dar certo:
Neves da Cruz
Mensagempor George Wallace » 03 Ago 2016, 15:43
Agora sim, carro está lindo
E a questão do offset, precisou usar algum adaptador ou ficou bem distribuido dentro da caixa de roda ?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 29 visitantes
