Restore de backup esys
MensagemEnviado: 30 Mar 2016, 18:38
por PauloP
Pessoal, eu já fiz diversos codings em minha 328 sport 2013.
Hoje estava tentando programar o FEM_BODY para fechar os vidros e teto pela chave sem segurar apertado e fiz algo errado.
Eu fiz as modificações e mandei gravar. O problema é que a chave estava desligada. O Esys fez o procedimento de coding normal e deu ok ao final.
O problema agora o CAFD não fica verde. Da um erro quando clico com o direito e read code data..
Em toda modificação que faço, antes eu salvo os arquivos FA e SVT. Os CAFD eu não sabia que da pra fazer backup, mas olhei na pasta c:\data\ tem alguns lá.
Eu estava querendo restaurar um backup.
No carro, não vi nenhuma perda de função, no Idrive da tudo Ok. Parece tudo normal.
Alguém pod eme explicar como faço para restaurar um bakcup para ver se consigo acessar o CAFD do FEM_BODY?
Re: Restore de backup esys
MensagemEnviado: 01 Abr 2016, 10:23
por PauloP
Resolvido. Usei este procedimento pra quem precisar:
Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Right-Click CAFD File => Select New FDL => Navigate to C:\ESysData\CAF and select matching .NCD file (with saved FDL settings) => Left-Click on Inserted CAFD => Select FDL Code.
If the ECU was reset back to original factory FA because it was flashed with new firmware (dealer programming), and now has a newer CAFD version, I would not try and inject Net Coding Data (.ncd) from older CAFD into it.
I would just inject new cafd and VO code it:
Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Left-Click on desired ECU => Click on "Detect CAF for SWE" => Select the CAFD from above => Select OK => Right-Click on ECU (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE.
You will have to reapply all your fdl coding again.
MensagemEnviado: 01 Abr 2016, 10:46
por felipe teixeira
Obrigado por compartilhar !!
