Painel E36
Painel E36
Mensagempor Marcelo Contessotto » 14 Dez 2015, 20:54
Olá, gostaria de alguma ajuda para identificar a causa do problema no meu carro.
de uma hora para outra, o painel resolveu não funcionar mais. apenas as luzes espia acendem, assim como a meia luz.
concomitante a esse problema, o carro não desliga na chave caso os farois estejam ligados, e o limpador de para brisa na primeira velocidade não sai do modo temporizado, mesmo com o carro em movimento.
a sirene que avisa o esquecimento dos farois acesos tambem não funciona mais e a lampada da zona vermelha do ponteiro da temperatura fica acesa mesmo com a ignição desliga(o que acaba matando a bateria)
ja verifiquei relés e fusiveis, e não encontrei nada de anormal.
meu carro é uma E36 323i Sport 98
desde já agradeço qualquer colaboração.
Marcelo Contessotto
Registrado em: 26 Set 2014, 10:51
Re: Painel E36
Mensagempor Odenir » 16 Dez 2015, 09:17
Procure um eletricista, deve ter estar em curto alguma coisa.
Odenir
Re: Painel E36
Mensagempor alek » 27 Dez 2015, 10:43
A minha teve problemas mas não apagou tudo apenas o tacometro (conta giros) ficou maluco
Causa: chip de conversão de dados analogico/digital avariado no modulo de injeção.
Reparo foi simples e não precisei trocar o modulo apenas o chip.
O chicote eletrico estar com defeito acho muito improvavel no seu caso.
Manda informação caso resolva blz.
abraço e boa sorte
Alek
alek
Registrado em: 22 Dez 2015, 10:13
