325 2001 - Luz do airbag acendeu apos forro de teto desmonta
Mensagempor lucioneto » 08 Dez 2015, 12:13
Senhores.. Deixei meu carro na tapeçaria pra trocar o tecido do forro do teto. Apos desmontado, a liz dp airbag acendeu. O banco do motorista teve que ser removido para retirar o forro. O teto ainda nao foi montado, mas o banco ja esta no lugar.
A pergunta é: alguns daqueles conectores que foram desconectados pode ter sido a caisa da luz do airbag acesa?
lucioneto
Re: 325 2001 - Luz do airbag acendeu apos forro de teto desm
Mensagempor lucioneto » 13 Dez 2015, 18:48
ninguem?
o banco do motorista tambem foi retirado e recolocado, porem todos os conectores foram devidamente encaixados.. no manual diz que se o tensionador do cinto de segurança estiver solto, a luz do air bag fica acesa... mas como verificar isso?
lucioneto
Mensagempor Odenir » 14 Dez 2015, 07:49
O problema deve estar no banco do motorista, foi desmontado, tem que ver se não danificou ou ficou desligado o sensor do air bag, no assento tem tipo uma rede onde fica o sensor.
Odenir
Mensagempor silvioribeiro » 14 Dez 2015, 08:51
bom dia! no banco do motortista existe uma tomada que é ligada no encaixe do cinto de segurança que por sua vez é ligada ao airbag. este sistema serve para num caso de colisao o cinto de segurança ser repuxado para fixar mais ainda no corpo do condutor ou no carona. toda vez que for feito serviço relacionado a desmontagem do carro seria ideal desligar a bateria antes.a luz so vai apagar via scanner. abs
Mensagempor edcar_tec » 09 Fev 2016, 13:47
boa tarde deve se tomar cuidade pois muitas vezes tambem se apoia o joelho no centro do banco ocasionando a quebra do sensor de monitorizacao de ocupantes..
edcar_tec
Registrado em: 21 Jun 2015, 09:49
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 18 visitantes
