BMW 320i troca de rodas.
MensagemEnviado: 09 Out 2015, 12:42
por rogkm
Pessoal,
Estou pesquisando colocar umas rodas maiores na minha 320i. Não quero nada muito agressivo e que se transforme em um problema no dia a dia, portanto, estou pensando em aro 18".
Achei umas rodas "réplicas" da marca KR, tem uma da 335i linda! Alguém tem experiência com essa marca? A diferença de preço para uma original é algo gritante...
Em relação aos pneus quem já colocou aro 18" pode dar uma opinião, 225/45, 225/50, 235/45?
Queria colocar um que não comprometesse o meu velocímetro muito mas também protegesse as rodas da nossa buraqueira.
Obrigado!
Re: BMW 320i troca de rodas.
MensagemEnviado: 10 Out 2015, 15:44
por Rviolaro
O que posso lhe oferecer é a minha experiência pessoal quando fui trocar de rodas. Na minha opinião colocar uma aro 18 não muda em quase nada o carro. Uma aro 19 foi o ideal em termos estéticos e de dirigibilidade. Quanto a sofrer com buracos, eu tive uma surpresa, coloquei pneus normais no aro 19 e achei que o conjunto ficou mais confortável do que quando eu rodava com a roda original + run flat. O run flat é extremamente duro.
Minhas medidas: tala 8,5, frente 225/40, trás 255/35
MensagemEnviado: 11 Out 2015, 00:43
por leoguimaraes
MensagemEnviado: 11 Out 2015, 20:30
por Bebeto
Trocar as rodas implicam em alguns pontos...
1) Se aumentar a roda, automaticamente terá que abaixar o perfil do pneu, o que é péssimo para nossas estradas...
2) Se não abaixar o perfil do pneu, ficará com aquele aspecto "carroça"...
3) Aumentar a roda, implica em aumentar o consumo de combustível, visto que aumentará a aderência ao solo, "segurando" mais o carro...
4) Se colocar um perfil 35, sua roda vai ficar quadrada ao passar em um buraco...
Enfim, é bonito, aumenta a estabilidade do carro, mas nossas estradas são péssimas...
MensagemEnviado: 13 Out 2015, 15:18
por rogkm
Muito obrigado pessoal! Acabei descobrindo que a sugestão da BMW (nada como ler o manual) para rodas 18" é de 225/45 na frente e 255/40 atrás. Acho que é isso, vou dar uma olhada na Motor Crazy parece que eles são importadores e tem diversos modelos para BMW.
Eu fico com medo de ir de 19" e ficar com perfil muito baixo, muita dor de cabeça...
MensagemEnviado: 15 Out 2015, 09:04
por allanBJJ
A minha esta com rodas 18 M Sport da BMW 265 35 z a medida dos Pneus, esta consumindo bem mais combustivel do que antes, porem ela esta tao linda que nao esta me incomodando ..
MensagemEnviado: 15 Out 2015, 09:07
por allanBJJ
