Problema no esguicho do limpador de para brisa!
Mensagempor Rbarbosa » 02 Out 2015, 11:57
Olá,
O esguicho do meu limpador de para brisa está meio fraco, levei na Autokraft uma vez os caras abriram o bico e deram uma jatada de ar com um compressor e deu uma boa melhorada.
Agora depois de um tempo ele voltou a ficar fraco, levei lá novamente achando que iriam fazer o mesmo procedimento em 5 min e me liberar... ai o consultor me disse que eu tinha que parar o carro lá pois isso se tratava de um filtro entupido que fica por trás do para lamas dos pneus dianteiros... e que por isso teria que desmontar os para lamas todos para limpar o filtro e resolver este problema.
Achei estranho, gostaria de saber se alguém já teve o mesmo problema e se esta informação procede???
Abs,
Rbarbosa
Re: Problema no esguicho do limpador de para brisa!
Mensagempor Rbarbosa » 05 Out 2015, 14:41
Rbarbosa
Mensagempor jose » 23 Dez 2015, 17:27
alguem sabe o limpador de parabrisa funciona normalmente mas o esguicho de agua nao sai agua nem faz barulho no motor do esguicho tirei o motor fiz uma direta na bateria e o motar esta bom alguem sabe o que pode sr bmw x5 2006
jose
Registrado em: 23 Dez 2015, 17:15
Mensagempor PauloMartins1970 » 27 Fev 2016, 23:47
PauloMartins1970
Registrado em: 27 Fev 2016, 23:31
Mensagempor Leo_Afff » 01 Out 2016, 13:01
Leo_Afff
Registrado em: 11 Mai 2016, 18:02
Mensagempor Igorayres » 26 Nov 2016, 12:03
Bom dia,
Foi fácil de desmontar? o meu, o primeiro esguicho sai forte, ai depois é só um mijinho....
Igorayres
Registrado em: 26 Nov 2016, 10:57
Mensagempor Ranzeiro » 26 Ago 2017, 18:42
O meu também está assim! Vou seguir as indicações acima. BMW X1 28i 120.000km
Ranzeiro
Registrado em: 15 Dez 2016, 12:48
Mensagempor tmmassaro » 23 Nov 2018, 08:34
Bom dia senhores, estou com o mesmo problema na minha 120i 2009/10 só que curiosamente no limpador dos faróis a água sai, claro com a lanterna ligada, mas no parabrisas não. Sai também no vidro traseiro. O motor está girando e chega a sair um pouco de água, como um vazamento, mas não um esguicho. Vou fazer esse procedimento de limpeza, pois notei que tem limo lá dentro também. Será que preciso tirar a roda ou é possível tirar só a proteção do paralamas?
tmmassaro
Registrado em: 23 Nov 2018, 08:28
Mensagempor tmmassaro » 26 Nov 2018, 07:10
tmmassaro
Mensagempor tmmassaro » 14 Jan 2019, 13:05
Oi Walker, não fiz ... era domingo, prestando muito atenção para não estragar nada ... tomara que não volte a acontecer, mas se sim farei.
tmmassaro
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 36 visitantes
