Problema após a troca das pastilhas de freio traseira.
MensagemEnviado: 29 Set 2015, 19:10
por Ulissescampos13
Boa noite.
Fiz a troca das pastilhas de freio traseiras.(somente os traseiros) pois os dianteiros já havia trocado tem uns meses.
Não troquei o sensor traseiro pois não achei necessário pois ainda não tinha acusado a troca.
Depois que troquei a pastilha, ficou acusando que precisa trocar o traseiro e o dianteiro. Sendo q nem mexi em nada nos dianteiros. Foi só na traseira. Fica no painel: ------- no dianteiro e traseiro. Será que trocando o sensor traseiro vai resolver o problema? Vai parar de acusar no dianteiro tb? Ou será fluído de freio?
O dianteiro antes estava acusando 14.000km para troca. E o traseiro estava acusando 1.900km para troca. Agora os dois estão informando: ---------
Re: Problema após a troca das pastilhas de freio traseira.
MensagemEnviado: 29 Set 2015, 20:05
por Ulissescampos13
O código que aparece é cc - id 71
MensagemEnviado: 08 Out 2015, 18:24
por Ulissescampos13
