Página 1 de 2
320 x 320
20 Set 2015, 00:08
por gpmeira
Pessoal
Estou quase entrando para o grupo dos felizes proprietários de uma 320i. Tenho 2 opções na mão 2013/2014 e estou na dúvida:
ActiveFlex com 7000km
Ou
Gasolina GP 22000 km
Os 2 estão praticamente o mesmo preço, então minha dúvida é se abro mão da km e do motor flex só para ter a versão GP com painel diferente e DVD/gps
O que acham, principalmente pensando na manutenção e na venda futura?
Abs e obrigado!
Re: 320 x 320
20 Set 2015, 11:26
por FGIR
Eu iria de Activeflex. Com o percentual de álcool na gasolina cada vez maior ter um modelo flex da um pouco mais de tranquilidade. Os carros a gasolina vão, cedo ou tarde, sofrer com essa nossa gasolina. Na flex vc ainda tem a opção de usar o álcool, combustível mais limpo com menor probalidade de adulteração. Sem falar que as Activeflex andam um pouco mais do que aquelas somente a gasolina.
Re: 320 x 320
20 Set 2015, 11:55
por Frederico Paropat
Iria de ActiveFlex, o etanol está valendo a pena economicamente, risco de adulteração bem menor, carro anda mais (respostas mais rápidas).
Re: 320 x 320
20 Set 2015, 12:33
por felipe teixeira
Revenda da Flex vai ser bem melhor !
Re: 320 x 320
20 Set 2015, 17:56
por Apilar
Sem duvida eu iria de Activeflex.
Mais revenda e desempenho, e ainda está menos rodada.
Re: 320 x 320
20 Set 2015, 18:38
por gpmeira
Maravilha
Acho que é unânime
vamos ver se o carro está disponível ainda amanhã. Valeu pessoal!
Re: 320 x 320
21 Set 2015, 09:26
por fabito123
Desculpe...mas sem querer te botar 'pulga atras da orelha'....Eu iria na GP.
Não tem como comparar o visual interno do sistema de navegação profissional, com a tela estendida e o painel com visores digitais..
Nada a ver. E, sem contar que o rendimento de ambos motores (a não ser que vc vá mexer no carro) é praticamente o mesmo.
Eu mesmo, não uso álcool por dois motivos básicos : autonomia despenca e as revisões a cada 4000 km +- - eu acho que não compensa.
Agora, o fato de ter o sistema de DVD, GPS, etc...muda tudo.
Re: 320 x 320
21 Set 2015, 10:58
por AryanFurlanetto
Eu tentaria procurar uma flex GP.
Quando a dúvida é muito grande entre A e B, é porque provavelmente deve existir um C... kkkkkkk pelo menos essa é a minha opinião.
E olha que tem 320 seminova de penca pra vender.
Re: 320 x 320
21 Set 2015, 11:49
por Igor
Custo BMW é diferente de todas as outras marcas...
Quanto mais nova, melhor sem sombra alguma de duvida!!
Boa sorte
Re: 320 x 320
21 Set 2015, 12:15
por gpmeira
O problema é que a GP flex ainda é cara, estou vendo blindada e aí a conta estoura.
