Página 1 de 2
Teto Solar - E36 325i 1993/93
17 Ago 2015, 19:41
por RafaelValgas
Caros Bimmer's, boa noite!
Tenho uma dúvida à respeito do funcionamento dos teto solares. Alguém sabe dizer se o funcionamento do teto depende da troca de algum fusível? Desde quando peguei a minha bm tenho essa dúvida, o antigo proprietário disse que pediu para desativar pois o filho pequeno andava fazendo estrepolias com o carro em movimento e etc. e não sabia qual método o mecânico havia usado, dai eu ando inquieto com isso e querendo saber se a simples troca de um fusível resolveria.
No mais, agradeço!
Abraços!!
Re: Teto Solar - E36 325i 1993/93
18 Ago 2015, 08:30
por Odenir
Podem ter tirado o fusível ou simplesmente desconectado o plug do botão de acionamento, para ver se está desconectado o plug, abra a tampinha no teto onde tem o botão e verifique se estiver desligado é só religar.
18 Ago 2015, 15:38
por ChrisIpiranga
@RafaelVagas,
O plug que o @Odenir fala, deve ser algo parecido com este na foto abaixo:
Inclusive, vc consegue ver mais detalhes internos no link abaixo:
19 Ago 2015, 00:02
por RafaelValgas
Boa noite amigos!
Consegui ativar meu teto (ÊÊÊÊ) realmente estava desconectado o cabo ao botão de acionamento.
Ele abriu todo. Só na hora de fechar que aquele forro não voltou junto. Daí fechei e quando abri de novo o teto não abriu por inteiro, só até antes da metade. Não sei se pode ter sido pelo fato de ter ficado mt tempo parado ou se de fato ele tinha algum probleminha anterior, é claro que eu espero que não seja nada de sério. Se alguém souber responder sobre isso, agradeço, tal como agradeço a ajuda que me foi extremamente util até aqui.
19 Ago 2015, 02:37
por ChrisIpiranga
19 Ago 2015, 11:18
por Odenir
Quanto a não abrir todo deve ser sujeira nos trilhos, o meu eu mesmo desmontei limpei e lubrifiquei e está funcionando 100%, inclusive troquei a forração da tampa que estava descolando, dá um pouco de trabalho, tem que tirar o forro do teto mas não é o bicho, se mandar fazer, vão te cobrar o olho da cara.
19 Ago 2015, 14:45
por RafaelValgas
19 Ago 2015, 21:12
por ChrisIpiranga
Opa, legal RafaelValgas!
Boa sorte com este "mãos a obra" aí, e poste muitas fotos com detalhes!
20 Ago 2015, 10:04
por RafaelValgas
21 Ago 2015, 08:51
por Odenir
Você vai ter que tirar todos os forros das colunas (tenha bastante cuidado na hora de tirar esses forros para não quebrar os encaixes que são de plástico) e as borrachas das portas, dai o forro do teto sai facilmente, o teto solar está preso por 4 ou 6 parafusos se não me engano (ele tem o tamanho quase do teto inteiro), tirando os parafusos e o teto solar solto, sai pelas portas reclinando os bancos fica fácil de tirá-lo de dentro do carro (com ele fora você consegue trabalhar mais facilmente), depois de feito o serviço pode testá-lo fora do carro, coloque ele encima do teto para conectar os fios e teste, se der certo só montar de volta. Boa sorte, vale a pena.
