problema na 323ti sport compact
Mensagempor alexandre r. » 04 Ago 2015, 18:05
olá pessoal, sou novo aqui e este é meu primeiro post, e espero estar postando no local correto.
- minha 323ti sport compact 1999 manual esta apresentando um problema : o motor desliga(morre), quando se para o carro, frequente durante o dia, e ao acelerar pisando mais forte no acelerador, esticando, parece que ele dá aquela refugada, e depois desenvolve. Sensor MAF já foi trocado pois estava com problema. Alguma dica do que poderia ser para me ajudar ao ir no mecanico e ajudar também a sugerir na solução para o mecanico, além da leitura de injeção que terei que fazer também ?
alexandre r.
Registrado em: 04 Ago 2015, 17:51
Re: problema na 323ti sport compact
Mensagempor sergiobmw » 05 Ago 2015, 23:39
são poucas informações
mas conheço um mecanico na minha cidade que tambem tem uma,vou dar uma perguntada pra ele ,sobre essa falta de marcha lenta e essa engolida na retomada.
depois passo o que ele me disser
Mensagempor alexandre r. » 06 Ago 2015, 11:53
obrigado !
alexandre r.
Mensagempor sergiobmw » 10 Ago 2015, 22:29
boa noite
falei com meu colega, pelas poucas informações que temos ,ele acha que pode ser uma entrada de ar falso depois do medidor fluxo de ar, abraçadeira solta mangueira rompida ou ainda mangueira do suspiro motor obstruida.
um diagnostico correto só com o scanner no seu mecanico de confiança.
Mensagempor alexandre r. » 12 Ago 2015, 11:11
obrigado !
alexandre r.
Mensagempor CELSO JUNIOR » 16 Ago 2015, 01:57
amigo tive o msm problema com a minha e no meu caso foi o motor de passo da lenta que fica em baixo do coletor.
CELSO JUNIOR
Registrado em: 16 Ago 2015, 01:55
Mensagempor alexandre r. » 18 Ago 2015, 19:30
obrigado Celso !
alexandre r.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 13 visitantes
