ruído no motor
ruído no motor
Mensagempor rei » 06 Jul 2015, 14:18
Minha BMW 320i 2003/2004 com vanos está com um barulho agudo desagradável na região do cabeçote, parecido com um martelinho! Meu mecânico disse que é um tucho de válvula que deve estar travado devido a alguma sujeira e que para consertar teria que tirar o cabeçote, etc. Alguém pode confirmar ou não esse diagnóstico? Haveria outra solução?
rei
Registrado em: 02 Ago 2013, 11:06
Re: ruído no motor
Mensagempor marcosvalerio » 31 Ago 2015, 22:03
A minha esta com o mesmo barulho começou do nada essa semana, como se estivesse batendo ferro com ferro, "martelada", ainda não levei ela pra verificar pois estou esperando chegar o coxim do cardan, pra voltar a andar com ela de novo, pois só estou funcionando ela na garagem, voce teve alguma resposta a respeito do barulho, se possível me dá uma luz. Valeu.Obrigado.
marcosvalerio
Registrado em: 13 Abr 2015, 19:16
Re: ruído no motor
Mensagempor basec2 » 01 Set 2015, 11:48
Pessoal muito cuidado com estes barulhos, pode ser corrente hein...cuidado!
basec2
Re: ruído no motor
Mensagempor Ale-Santos » 10 Set 2015, 23:59
Olá.. esse barulho, aumenta proximos dos 2500 a 3000 rpm ?... provavelmente é a vanos.. com o tempo os aneis de teflon e oring dela vai se desgastando e gera esse ruido.. procure no ebay por "rattle kit vanos repair" vai aparecer videos no youtube a respeito tbm.
Ale-Santos
Registrado em: 17 Out 2014, 14:10
Re: ruído no motor
Mensagempor Ale-Santos » 11 Set 2015, 00:03
Veja se o barulho é semelhante a esse.. https://youtu.be/DZVRb3MSb70
Ale-Santos
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 37 visitantes
