Página 1 de 2
320i. ABERTURA DE PORTA MALAS SOZINHO
MensagemEnviado: 16 Jun 2015, 08:42
por fabriciodbs
Bom dia!
Gostaria de relatar um problema que aconteceu comigo por duas vezes consecutivas, nas noites de ontem e anteontem. Ao deixar o carro na garagem, travo normalmente com o controle e vou dormir. BMW 320i 15/15.
Só que pela manhã, ao pegar o carro o porta malas está aberto. Na primeira vez pensei ter aberto o porta malas por distração, mas como se repetiu por 02 dias seguidos, gostaria de saber o que pode estar ocorrendo....se há possibilidade de pane no sistema eletrônico ou algo parecido...
Grato!
Re: 320i. ABERTURA DE PORTA MALAS SOZINHO
MensagemEnviado: 16 Jun 2015, 14:23
por poffomarcos
MensagemEnviado: 16 Jun 2015, 16:23
por fabriciodbs
Sim. Muito estranho mesmo. Não tenho criança em casa.
Mas hoje vou redobrar a atenção na hora q for deixar na garagem a noite. E antes de dormir verificar. De qualquer formar, relatar o problema a CC é o mais prudente.
Obg!
MensagemEnviado: 16 Jun 2015, 18:02
por loudenvier
Dá pra destravar o porta-malas diretamente no controle remoto. Talvez a forma como foi pressionado, ou onde ele está sendo guardado logo depois de fechar o carro esteja acionando o botão de abertura do porta-malas...
MensagemEnviado: 16 Jun 2015, 18:05
por Francisco Filho
Há relatos frequentes sobre isso. É simplesmente o que o Loudenvier falou, acionamento involuntário do comando na prória chave do carro.
MensagemEnviado: 17 Jun 2015, 07:48
por fljp
Isso já aconteceu comigo 2x tb. Não sei dizer se é algum problema ou o botão apertado dentro da calça sem querer...
MensagemEnviado: 17 Jun 2015, 12:51
por fabriciodbs
Pode ser acionamento involuntário mesmo. Coloquei bastante atenção na noite passada, inclusive verificando antes de dormir, e não amanheceu destravado. Ufa!
MensagemEnviado: 10 Out 2017, 10:10
por joao1212
MensagemEnviado: 10 Out 2017, 17:25
por gregoriclaro
Sobre o Porta Malas, tenho 2 dúvidas:
1º Só consigo abrir o porta malas pelo controle? Não há nenhum botão no carro ou alavanca que eu consiga abrir ele por dentro do carro?
2º Para abrir o porta malas, eu preciso desligar o carro e abrir pelo controle. Não tem como abrir ele, com o carro ligado? Precisa destravar as portas, algo do tipo?
MensagemEnviado: 11 Out 2017, 14:15
por gregoriclaro
