320i e90 OU Jetta 2.5 QUAL É MAIS CARRO ?
Mensagempor Gabriel lemos » 27 Abr 2015, 17:10
E ai galera
Gostaria de saber qual carro é melhor, 320i E90 ou Vw Jetta 2.5
Pergunto isso pois possuo uma 320, e muitos dizem que o jetta é muito mais carro, eis a questão...
Fico na dúvida, qual realmente é melhor ? Há tanta diferença assim ? Pois em questão de motor são bem parecidos em termos de potência, torque...
É isso ai, desde já muito obrigado ! :D
Gabriel lemos
Registrado em: 17 Ago 2014, 09:46
Re: 320i e90 OU Jetta 2.5 QUAL É MAIS CARRO ?
Mensagempor loudenvier » 28 Abr 2015, 17:45
O Jetta é um problema só de peças e manutenção. O acabamento deste jetta é de altíssimo nível. No Jetta atual é MUITO PIOR. O problema mesmo é mecânica e falta de peças. Além de ter manutenção tão ou mais cara que BMW (fora da CCS). A 320i é mais bonita, tem câmbio MUITO melhor. Dependendo do modelo é tão completa quanto o Jetta. No custo benefício o Jetta se saia melhor, claro, pois a 320i era muito cara para o motor que oferecia. Hoje custa praticamente o mesmo que custava na época da E90, mas tem um motorzaço!!!
Mensagempor Frederico Paropat » 28 Abr 2015, 18:18
Tive um Jetta TSI 2014 211 cv e tenho a 320i F30.
Jetta, acabamento de plástico duro nas portas e console, muito barulho interno, barulho de vento entrando pela porta (o Jetta 2012 também tinha esse barulho), manutenção primeira 700,00 terceira 970,00, filtro óleo e alinhamento nas três (Distrive Uberaba). Motor, incomparável, uma máquina maluca, corre absurdo, lento nas arrancadas na cidade.
320i, acabamento perfeito, silêncio absoluto dentro do carro, manutenção ainda não fiz. Motor anda menos que o Jetta, na cidade arrancadas e saídas mais rápidas.
Frederico Paropat
Frederico Paropat
Mensagempor alexrezende » 28 Abr 2015, 20:45
alexrezende
Registrado em: 17 Dez 2012, 16:50
Mensagempor Nadais » 28 Abr 2015, 23:10
Salve galera,
Tambem sai de um Jetta TSI que estava com Unitronic 1+. Sinceramente.... prefiro a 320, a saida de semaforo ganha forte por causa da tracao traseira, a retomada impressiona por causa das 8 marchas, acabamento impecavel, cheiro de BMW, ausencia total de barulhos e clics clics internos, dirigibilidade impecavel.
O que nao gostei ate agora? A porra do barulho de turbodiesel quando ta fria. Quando peguei o carro, achei que tinha algum problema, ai fui na CSS e o consultor me provou por A+B que esse barulho faz parte das 320 / 328 com motor N20 ate as que foram fabricadas em meados de 2013. Dessa epoca para frente, o barulho chega a ser um pouco menor... mas decepciona, se vc for ver que trata-se de uma BMW.
Voltando ao carro, abri mao do teto solar, camera de re e sensor de estacionamento na frente... Falta mesmo so o sensor dianteiro, mas vai ser questao de acostumar... quanto ao teto solar, das vezes que eu usava, a patroa se incomodava porque ventava muito... entao, ta valendo.
Vou colocar JB4 mais pra frente... ainda vou andar com ela stock, pois os 185 cv nao estao fazendo feio, fora que o consumo ta me agradando demais.
Por enquanto so alegrias
Abs,
Nadais
Nadais
Mensagempor loudenvier » 29 Abr 2015, 15:57
Mensagempor poffomarcos » 29 Abr 2015, 18:20
- Imagem
B͟M͟W͟ F30 - 320 GP
poffomarcos
Mensagempor alexrezende » 29 Abr 2015, 18:40
alexrezende
Mensagempor poffomarcos » 29 Abr 2015, 19:26
- Imagem
B͟M͟W͟ F30 - 320 GP
poffomarcos
Mensagempor alexrezende » 29 Abr 2015, 21:42
alexrezende
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 18 visitantes
