320i puxando para direita
Mensagempor 320iBlack » 07 Mar 2015, 22:08
Minha 320i está puxando para a direita em linha reta claro que vou levar na concessionária mas alguém sabe me dizer se eh mais comum ter que fazer força para segurar um carro com tração traseira nas curvas e eu fico com a sensação que o carro está puxando ou se perdeu o alinhamento mesmo?!
320iBlack
Registrado em: 04 Nov 2014, 11:37
Re: 320i puxando para direita
Mensagempor loudenvier » 07 Mar 2015, 23:13
Qual o ano da sua 320i? Só por curiosidade...
Puxando para um dos lados, via de regra é alinhamento. Passar em um buraco maior ferra com o alinhamento e o carro começa a puxar. Simples solução. Baratinho.
Nas curvas um carro de tração traseira, na minha opinião, tende a ser mais leve que um de tração dianteira, pois não há, justamente, tração em cima das rodas em que se esterça o carro. Contudo, por isso mesmo, se acelerar na curva o carro de tração traseira tende a sair de traseira... Por isso são mais divertidos e permitem que se brinque de drift nas curvas, coisa impossível com tração dianteira.
No fundo a diferença nas curvas em relação ao "peso" é quase nula... Provavelmente o que vc está sentindo é o problema no alinhamento mesmo!
Mensagempor 320iBlack » 08 Mar 2015, 07:49
Eh 2015 Londen então deve ser o alinhamento mesmo mas que sinto que faço mais força no volante em relação a meu carro anterior que era tração dianteira eu sinto valeu :D
320iBlack
Mensagempor Kneotti » 09 Mar 2015, 21:41
antes de levar na CCS, eu levaria em um autocenter para verificar o alinhamento e balanceamento, por mais que o segundo não tenha muito haver com puxar, pode indicar algum dado por buraco.
se for isso, o que acredito ser, será bem mais barato que na CCS...
Kneotti
Mensagempor Roberto G » 12 Mar 2015, 16:55
Alinhei e fiz o balanceamento, mas quando estou em pista plana o volante meio que puxa pra direita também, na SAEL BMW, disseram que era normal, o volante ficar "caindo" pra direita puxando um pouco, mas não tem nada de errado com o alinhamento e balanceamento informaram.
Vai saber se é verdade ou não, levei pra alinhar em outro local e disseram a mesma coisa que está alinhado. :shock:
Roberto G
Registrado em: 31 Jan 2015, 17:51
Mensagempor pbmw » 12 Mar 2015, 17:46
Não seria talvez por causa de algum pneu com desgaste irregular?
pbmw
Mensagempor loudenvier » 12 Mar 2015, 19:46
Mensagempor Roberto G » 13 Mar 2015, 17:01
Os pneus estão calibrados da mesma forma, eu também não achei normal, se eu coloco o volante corretamente, e seguro com as mãos, ele segue reto, mas se retiro as mãos do volante ele fica puxando para direita. ( Teste feito em pista plana. )
Aqui em recife só conheço a SAEL BMW e outra oficina que mexem com importados.
Roberto G
Mensagempor 320iBlack » 14 Mar 2015, 20:46
Concordo com Roberto a sensação eh justamente essa tenho que manter a mão no volante senão o carro ia para a direita
Resolvi aparentemente levando para fazer balanceamento e alinhamento 3D
Fiz o alinhamento tradicional antes do 3D e não serviu para nada
Agora o problema melhorou MUITO espero que não volte... ;)
Em tempo descobri que tem alguns parâmetros do ajuste da suspensão da BMW que só eh possível através do alinhamento 3D e se não me engano no meu carro o problema estava no ajuste de um parâmetro da suspensão traseira que o alinhamento 2D não consegue detectar valeu cada centavo pelo 3D!
320iBlack
Mensagempor Roberto G » 15 Mar 2015, 16:58
Vou procurar um local que faça esse tipo de alinhamento aqui na minha cidade. Vou voltar a postar aqui assim que tiver uma resposta.
Obrigado a todos.
Roberto G
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 11 visitantes
