Peso no porta-malas interferindo na central de comando
Mensagempor Xavante Poa » 20 Jan 2015, 20:18
Boa noite pessoal,
Acabou de me acontecer um problema muito estranho no carro.. Tenho uma 328i Sport GP 13/14 nova com 2000km e simplesmente quando fui pegar meu carro na garagem agora na saída do trabalho percebi que o Sistema de Som do veículo não estava reconhecendo a entrada USB que fica naquele apoio central.. Testei com iPhone e pen drive e nada. Bom, quando eu desliguei e liguei o carro de novo, este problema permanecia e surgiu um novo: a detecção do Bluetooth estava falhando, não reconhecendo automaticamente o telefone (isso nunca tinha acontecido).
Por último, chegando em casa, percebi que a câmera de ré também "sumiu", sendo que os bips do sensor continuam. Liguei e desliguei o carro e percebi que, eventualmente, a câmera aparecia e sumia.. Como se estivesse alguma parte elétrica do carro com mau contato.. Já os periféricos como a entrada USB simplesmente não voltaram mais (somente a entrada auxiliar continua ok).
Ocorre que entre ontem e hoje circulei no porta-malas do carro com uma caixa bem pesada(20kg), eventualmente ela ficava "sambando" lá no porta-malas. Também tenho rastreador veicular instalado no porta-malas.
Gostaria da ajuda dos foristas mais experientes: será que é possível que o objeto pesado tenha deslocado alguma eletrônica do carro que fica instalada no porta-malas?? Pois os erros a priori envolvem a câmera de ré e parcialmente o som do carro. Como não sei exatamente o local do rastreador, imaginei que o mesmo pudesse ter sido deslocado causando algum tipo de
"Interferência" na central de comando do carro :cry:
Será que isso é possivel, alguém já viu ocorrer algo parecido em carro novo??
De qualquer forma como o carro está na garantia irei levar amanhã na concessionaria e posto o resultado aqui.
Abraços.
Xavante Poa
Registrado em: 20 Nov 2014, 16:48
Re: Peso no porta-malas interferindo na central de comando
Mensagempor poffomarcos » 20 Jan 2015, 23:35
Muito estranho. Mas acho que a caixa pesada não teve nada a ver.. Leva para eles darem uma olhada que parece pane da multimídia. Valeu
- Imagem
B͟M͟W͟ F30 - 320 GP
poffomarcos
Mensagempor loudenvier » 21 Jan 2015, 18:43
Quase toda eletrônica do carro fica no porta-malas... Embaixo do assoalho... Experimenta levantar para ver. Pode ter pressionado algo... Algo deve estar meio mal encaixado... Tente reproduzir o problema e levar na BMW se tiver em garantia ainmda.
Mensagempor Xavante Poa » 21 Jan 2015, 19:29
Boa noite, atualizando o post!
Ontem na última vez de ligar o carro fiz justamente isso: levantei o assoalho inicial (chegando onde ficaria um eventual estepe) e dei umas "batidas". Fiz isso em todo o porta-malas. Também abri aquela tampa lateral onde fica a bateria e alguns cabos dei uma olhada apertada e tal mas sem mexer muito.
Naquele presente momento nada aconteceu, porém aproximadamente uma hora depois, desci na garagem e ao ligar o carro, surpresa: tudo funcionando como se nada tivesse acontecido!
Hoje o carro andou normalmente também, pegou chuva sol buracos e solavancos.. Nada aconteceu, tudo normal.
Achei muito estranho, acabei não levando na concessionaria. Daqui uns 4000km chegará a revisão e vou falar para eles sobre o ocorrido, se por ventura apresentar essa falha novamente antes dai levo em seguida.
Uma coisa que me recordei foi que, quando instalaram o rastreador no veículo nos primeiros dias de aquisição, a câmera de ré ficou com um "delay" de 01 a 02 segundos. Ao reclamar pra eles, eles ajustaram a posição do rastreador no porta-malas e o problema desapareceu na hora.
Particularmente estou achando que esse rastreador deve ficar meio "solto" junto a alimentação eletrica do carro e acabar interferindo em caso de alguma coisa "encostar" nele.
Obrigado pessoal.
Xavante Poa
Mensagempor Sandro Tannuri » 21 Jan 2015, 20:27
Eu acho uma droga sermos obrigados a instalar rastreadores. Num Jetta que tive os caras simplesmente soltaram um parafuso de fixação do paralamas dianteiro esquerdo para esconder o dito cujo.
Resultado, a ferramenta estragou a tinta do parafuso e quando fui vender o carro um comprador cismou que o carro tinha sido batido por causa do parafuso sem tinta.
Abraços,
Sandro Tannuri
F30 N55 2015
Sandro Tannuri
