Erro CC-ID 35/24/354/50
Mensagempor igortk » 29 Dez 2014, 12:08
Saudações amigos, ontem meu carro descarregou a bateria e depois de fazer ele funcionar apareceram estes erros CC-ID 35/24/354/50, o conjunto mostra no painel estes erros, como sou leigo gostaria de uma dica dos mais entendidos no assunto, procurei na internet mas nao achei nada consistente, apenas que a sequencia dita para calibrar o sensor de ângulo.... não entendi muito bem... alguém pode ajudar
330i top
estou em BH
igortk
Registrado em: 03 Out 2014, 10:44
Re: Erro CC-ID 35/24/354/50
Mensagempor loudenvier » 29 Dez 2014, 12:36
Estes erros são os seguintes:
DSC 35 DSC Failed
DSC 354 Start Assist Inactive
DSC 24 DBC Dynamic Brake Control Brake Assist Failed
DSC 50 Runflat Indicator Failed
Aparentemente todos tem a ver com o sensor do ABS, de freio, pneus, etc. O ideal é fazer uma leitura do carro em um scanner para ver exatamente o que é, mas antes de se desesperar, peça para o operador do scanner ZERAR os códigos de falha, pois eles podem ter ocorrido devido à queda abrupta de energia nos sistemas do carro e ser apenas um falso alarme! Depois de zerar os códigos de erro, o negócio é andar com o carro.
Assim que fizer o scan e tiver o diagnóstico das falhas, poste aqui no forum para tentarmos ajudar no que for possível.
Mensagempor VMattedi » 22 Ago 2015, 11:28
Alguma novidade sobre o assunto? Meu carro ascendeu 3 luzes que segundo o scanner é o sensor de ângulo da direção. Afeta o controle de estabilidade e tbm o de tração. Pesquisei e só achei no mercado a venda da peça completa que fica dentro do volante e vem acoplado com as setas da direção e tbm limpador dos vidros.
VMattedi
Registrado em: 10 Jun 2015, 09:34
Mensagempor cadeveloper » 26 Mai 2017, 22:56
Fonte: http://mr-fix.info/bmw-cc-id-codes-faul ... -messages/
Leitura dos códigos CC-ID da BMW
Ligue a ignição.
Ignorar ou aguardar que todas as mensagens de aviso e falha desapareçam.
Use o pedal esquerdo para navegar até o submenu "CHECK". Aqui você pode percorrer todas as mensagens.
Pressione o botão BC no pedúnculo esquerdo e mantenha-o pressionado por 5 segundos.
Solte o botão quando aparecerem códigos BMW CC-ID no visor inferior.
Novamente ciclo através de mensagens. Agora você pode ver a falha e waring código sob cada mensagem.
Compare o número da mensagem com a lista abaixo para saber mais especificamente o que causou a mensagem de aviso ou falha para mostrar no seu conjunto de instrumentos BMWs.
Lista de códigos BMW CC-ID
Desloque-se ou prima Ctrl e F para procurar na lista.
CC-ID 1 - Controle de velocidade ativo desativado, condições ruins
CC-ID 2 - Controle de cruzeiro ativo desativado, sinal ruim
CC-ID 3 - Falha no Controle de Cruzeiro Ativo
CC-ID 4 - Luz de estacionamento do reboque esquerda
CC-ID 5 - Luz de estacionamento do reboque à direita
CC-ID 6 - Indicador do Reboque Esquerdo
CC-ID 7 - Indicador do Reboque Direito
CC-ID 8 - Luzes de freio do reboque
CC-ID 9 - Luz de Nevoeiro para Reboque
CC-ID 10 - Mau funcionamento do rolo ARS
CC-ID 11 - Mau funcionamento da direcção
CC-ID 12 - falha na unidade dinâmica
CC-ID 13 - Chave de rádio no bloqueio
CC-ID 14 - Porta Aberta Dianteira Direita
CC-ID 15 - Porta Aberta Dianteira Esquerda
CC-ID 16 - Porta Aberta Atrás Esquerda
CC-ID 17 - Porta Aberta Traseira Direita
CC-ID 18 - Capota aberta
CC-ID 19 - Arranque aberto
CC-ID 21 - Problema de ignição, pressionar o freio para iniciar
CC-ID 22 - Problema do Starter, o motor não pode reiniciar
CC-ID 24 - Assistente de frenagem dinâmica do freio DBC falhou
CC-ID 25 - Pré-aquecimento, aguarde por favor
CC-ID 26 - Controlo de cruzeiro com defeito
CC-ID 27 - Nível de óleo do motor baixo
CC-ID 28 - Nível de Óleo do Motor abaixo do Mínimo
CC-ID 29 - Problema do motor, potência reduzida
CC-ID 30 - Problema do motor, motor de paragem
CC-ID 31 - Problema do motor, aumento das emissões
CC-ID 32 - Tampa de combustível aberta
CC-ID 33 - Problema do motor, reduzir a carga do motor
CC-ID 35 - DSC falhou
CC-ID 36 - DSC / DTC desativado
CC-ID 38 - chave remota errada
CC-ID 39 - Sobreaquecimento do motor, motor de paragem
CC-ID 40 - Pressionar o freio para iniciar
CC-ID 41 - Serviço devido
CC-ID 42 - Falha de controle de freio e condução
CC-ID 42 - Sistema de Controlo DSC / Regulação da Altura de Passeio
CC-ID 43 - Falha no controle do amortecedor dinâmico
CC-ID 45 - Falha no sistema de controle de nível
CC-ID 46 - Prenda o cinto de segurança
CC-ID 48 - Travão de estacionamento
CC-ID 49 - Mau funcionamento do filtro de partículas
CC-ID 50 - Falha na monitoração dos pneus
CC-ID 50 - Falha no indicador Runflat
CC-ID 51 - Freio de estacionamento superaquecido
CC-ID 52 - Falha no freio de estacionamento
CC-ID 53 - Avaria Automática
CC-ID 54 - Mau funcionamento do travão de estacionamento
CC-ID 55 - Liberação do freio de estacionamento
CC-ID 55 - Travão de estacionamento ativo
CC-ID 56 - Travão de estacionamento
CC-ID 57 - Travão de estacionamento
CC-ID 58 - Travão de estacionamento
CC-ID 59 - Controlo de velocidade activo desactivado, travão de estacionamento
CC-ID 60 - Falha no velocímetro
CC-ID 62 - Limite de velocidade do veículo excedido
CC-ID 63 - Falha de pneu
CC-ID 63 - Punção de pneus
CC-ID 65 - Chave de Mudança, Chave Bateria Baixa
CC-ID 66 - Controle Remoto / Falha Chave
CC-ID 67 - Controle Remoto / Bateria Chave Descarregada
CC-ID 68 - Tecla remota Função estacionária Bateria fraca
CC-ID 69 - Controlo de velocidade activo desactivado, Velocidade demasiado baixa
CC-ID 70 - Servotronic falhou
CC-ID 71 - Almofadas de travão desgastadas
CC-ID 73 - EPS Inoperativo
CC-ID 74 - Líquido de travão baixo
CC-ID 75 - Falha no sistema elétrico do reboque
CC-ID 76 - Módulo de segurança contra acidentes
CC-ID 78 - Limite de velocidade do veículo excedido
CC-ID 79 - Temperatura Externa Baixa
CC-ID 85 - Controle de velocidade ativo desativado, descida de colina
CC-ID 87 - Falha da luz traseira direita
CC-ID 88 - Falha à esquerda no feixe de cruzamento
CC-ID 89 - Falha à direita no feixe de cruzamento
CC-ID 90 - Luz traseira do reboque
CC-ID 91 - Fixar o cinto de segurança
CC-ID 92 - Falha do pré-tensor da correia de assento do passageiro dianteiro
CC-ID 93 - Falha do pré-tensor do cinto de segurança do condutor
CC-ID 94 - Falha do pré-tensor da correia de segurança traseira esquerda
CC-ID 95 - Falha do pré-tensor da correia do assento traseiro direito
CC-ID 97 - Falha do sistema de retenção múltipla
CC-ID 103 - Sobreaquecimento da caixa de velocidades - conduzir com cuidado
CC-ID 104 - Sobreaquecimento da Caixa de Redução - Saída Reduzida
CC-ID 105 - Caixa de velocidades sobreaquecida - Veículo de paragem
CC-ID 106 - Falha do airbag do lado esquerdo traseiro
CC-ID 107 - Falha do Airbag do lado direito traseiro
CC-ID 108 - Falha do airbag do condutor
CC-ID 109 - Falha de Airbag do Passageiro
CC-ID 111 - Falha à esquerda na placa de identificação
CC-ID 113 - Luzes de presença ligadas
CC-ID 114 - Falha na luz de nevoeiro traseiro
CC-ID 115 - Falha à direita da luz inversa
CC-ID 116 - Falha à esquerda traseira do indicador
CC-ID 117 - Falha à Luz Esquerda Reversa
CC-ID 118 - Falha à direita da luz traseira
CC-ID 119 - Falha Direita Frontal do Indicador
CC-ID 120 - Falha à esquerda do feixe de cruzamento
CC-ID 121 - Falha de Direção de Feixe Dipped
CC-ID 122 - Falha Direita Frontal do Indicador
CC-ID 123 - Falha à direita na luz traseira
CC-ID 124 - Falha Direita do Indicador
CC-ID 125 - Falha à direita traseira do indicador
CC-ID 126 - Falha de Luz de Nevoeiro Direita
CC-ID 127 - Falha à esquerda do indicador lateral
CC-ID 128 - Falha de feixe de alta esquerda
CC-ID 129 - Falha na luz de nevoeiro traseiro
CC-ID 130 - Falha de feixe de alta direita
CC-ID 131 - Falha de Frente Esquerda de Estacionamento
CC-ID 132 - Falha na Luz Frontal Direita
CC-ID 133 - Falha da luz traseira direita
CC-ID 134 - Falha da luz de freio direita
CC-ID 135 - Falha da luz de freio central
CC-ID 136 - Falha da luz de freio esquerda
CC-ID 137 - Falha à direita da placa de identificação
CC-ID 138 - Falha de Luz de Nevoeiro Esquerda
CC-ID 139 - Pressão dos Pneus Dianteira
CC-ID 140 - Pressão dos pneus traseira direita
CC-ID 141 - Pressão dos pneus traseira esquerda
CC-ID 142 - Verificar as pressões dos pneus
CC-ID 143 - Pressão dianteira direita dos pneus
CC-ID 144 - Falha na monitoração da pressão dos pneus
CC-ID 145 - Monitorização da Pressão dos Pneus Desactivada
CC-ID 147 - Punção de pneus detectada
CC-ID 148 - Falha no controle da luz de freio
CC-ID 149 - Falha na Monitoração da Pressão dos Pneus
CC-ID 158 - Controle de velocidade ativo desativado, erro do sensor
CC-ID 164 - Líquido de lavagem do pára-brisas baixo
CC-ID 165 - Temperatura Externa Baixa
CC-ID 166 - Nível de refrigerante do motor baixo
CC-ID 167 - Repor relógio
CC-ID 168 - Mau funcionamento da transmissão
CC-ID 169 - Posição de Transmissão N
CC-ID 170 - Reinicialização de falha de transmissão
CC-ID 171 - Ativo de Failsafe de Transmissão
CC-ID 172 - Mau funcionamento da transmissão
CC-ID 173 - Posição de Transmissão D Somente
CC-ID 174 - Posição de Transmissão P Somente
CC-ID 175 - Falha de Transmissão, Posição P
CC-ID 176 - Controlo de velocidade activo desactivado, erro do sensor
CC-ID 177 - Mau funcionamento do controle de cruzeiro ativo
CC-ID 178 - Transmissão em ponto morto, Engate o freio de estacionamento
CC-ID 179 - Mau funcionamento da transmissão
CC-ID 180 - Falha de controle do amortecedor dinâmico
CC-ID 181 - Falha na verificação do sistema
CC-ID 182 - Mau funcionamento do sensor de nível de óleo
CC-ID 183 - Mau funcionamento do limpador de pára-brisas
CC-ID 184 - Controle de Tração Dinâmico Ativo
CC-ID 185 - Falha no indicador de engrenagem
CC-ID 186 - Falha no bloqueio da direcção ELV. O mecanismo não pode ser reiniciado
CC-ID 187 - Bloqueio da direção do ELV Ativo. Mover o volante para reiniciar
CC-ID 192 - Monitorização da Pressão dos Pneus Desactivada, Inicialização do Sistema
CC-ID 195 - Falha de controle de distância de estacionamento
CC-ID 196 - Falha Direita Frontal do Indicador
CC-ID 197 - Falha à esquerda dianteira do indicador
CC-ID 199 - Falha no controle de cruzeiro
CC-ID 201 - Retenção automática desativada
CC-ID 203 - Posição de Transmissão em N
CC-ID 204 - Movimento dinâmico desativado
CC-ID 205 - chave remota não presente
CC-ID 206 - Ligação do motor na próxima
CC-ID 207 - falha central da eletrônica, veículo do batente
CC-ID 208 - Conforto Acesso Desativado
CC-ID 209 - Chave Remota no Veículo, Bloqueio não é possível
CC-ID 210 - Falha no freio de estacionamento
CC-ID 211 - Falha no travão de estacionamento
CC-ID 212 - Pressão do óleo do motor, motor de parada
CC-ID 213 - Bateria não carregada
CC-ID 215 - Controlo Dinâmico de Estabilidade
CC-ID 216 - Falha da bomba de combustível
CC-ID 217 - Sem Controle Remoto
CC-ID 220 - Taxa de descarga da bateria alta
CC-ID 229 - Carga da Bateria Baixa
CC-ID 231 - Falha do sistema de luz
CC-ID 236 - Falha no Sistema de Freio e Estabilidade
CC-ID 237 - Falha no sistema de estabilidade
CC-ID 238 - Controle de velocidade ativo desativado, descida de colina
CC-ID 239 - Falha no travão de estacionamento
CC-ID 240 - Falha no freio de estacionamento
CC-ID 241 - Falha no freio de estacionamento
CC-ID 242 - Falha no freio de estacionamento
CC-ID 243 - Falha no freio de estacionamento
CC-ID 245 - Falha no sistema de controle de nível
CC-ID 246 - Controlo de velocidade activo desactivado, velocidade demasiado baixa
CC-ID 247 - Falha no monitoramento da bateria
CC-ID 248 - Mau funcionamento do sinal de freio, as engrenagens podem ser selecionadas sem freio
CC-ID 250 - Falha do sinal de travão, as engrenagens podem ser seleccionadas sem travões
CC-ID 251 - Posição de Transmissão P
CC-ID 252 - Mau funcionamento da transmissão
CC-ID 253 - Falha no freio de estacionamento
CC-ID 254 - Programa de Emergência de Avarias de Transmissão
CC-ID 255 - Erro de funcionamento R, N, D apenas com o motor em funcionamento
CC-ID 256 - Falha no sistema de nivelamento dos faróis
CC-ID 257 - Temperatura do motor muito alta, conduzir moderadamente
CC-ID 259 - Janela Anti-Trap Desativada
CC-ID 260 - Anti-Trap de Teto Solar Desativado
CC-ID 261 - Falha de Anti-Trap de Janela
CC-ID 262 - Falha do Anti-Trap do Sunroof
CC-ID 265 - Verifique as pressões dos pneus, não coincidem
CC-ID 266 - Erro de Proteção contra Rolagem
CC-ID 267 - Transmissão da Janela Traseira
CC-ID 268 - Posição do compartimento de bagagem
CC-ID 270 - Descapotável não bloqueado
CC-ID 271 - Descapotável, Velocidade do Veículo
CC-ID 272 - Falha no Descapotável
CC-ID 273 - Falha de direcção activa
CC-ID 275 - Baixo consumo
CC-ID 276 - Velocidade do motor demasiado elevada
CC-ID 277 - Controle de velocidade ativo desativado, seleção de engrenagem
CC-ID 278 - Velocidade do motor demasiado baixa
CC-ID 279 - Assento do motorista inseguro
CC-ID 280 - Assento do Passageiro Inseguro
CC-ID 281 - Serviço devido
CC-ID 282 - Conjunto de Instrumentos
CC-ID 283 - Conjunto de Instrumentos
CC-ID 284 - Serviço em atraso
CC-ID 285 - Serviço OK
CC-ID 286 - Combustível Baixa / Intervalo
CC-ID 287 - Sobrecarga da embraiagem
CC-ID 288 - Falha de transmissão, Failsafe ativado
CC-ID 289 - Falha de transmissão, Failsafe ativado
CC-ID 290 - Mau funcionamento da transmissão, a viagem pode continuar com cuidado
CC-ID 291 - Falha de transmissão, Failsafe ativado
CC-ID 292 - Mau funcionamento da transmissão, re-selecionar a engrenagem
CC-ID 293 - Pressionar Freio e Selecionar Neutro para Iniciar
CC-ID 295 - Falha de luz de curva adaptativa
CC-ID 296 - SOS Desactivado, Verificar Telefone
CC-ID 297 - BMW Assist Desactivado
CC-ID 298 - BMW Assist não é possível
CC-ID 299 - Falha no sistema de chamada SOS
CC-ID 300 - BMW Assist Desactivado, Verificar SIM.
CC-ID 301 - Falha ao monitorar o encosto
CC-ID 302 - Parque não contratado
CC-ID 303 - Empurre a embreagem para iniciar
CC-ID 304 - Verificar a condição da bateria
CC-ID 305 - Verificar terminais de bateria
CC-ID 306 - Taxa de carga da bateria baixa
CC-ID 307 - Mau funcionamento da transmissão, falhas múltiplas
CC-ID 308 - Freio de Estacionamento Aplicado
CC-ID 309 - Mau funcionamento da bomba de combustível
CC-ID 321 - Direcção activa desactivada
CC-ID 322 - Transmissão Teach-in Ativa
CC-ID 323 - Embraiagem Teach-in Activo
CC-ID 325 - Transmissão em ponto morto
CC-ID 326 - Transmissão em Drive
CC-ID 327 - Monitorização da Pressão dos Pneus Desactivada, Inicialização do Sistema
CC-ID 328 - Sensor de desgaste da pastilha de travão
CC-ID 330 - Hill Decent Control não disponível
CC-ID 331 - Controle Decente de Colina Ativo
CC-ID 332 - Controlo decente da colina desactivado
CC-ID 333 - Hill Decent Control não é possível
CC-ID 334 - Sistema Flat Run requer padronização
CC-ID 335 - Ignição Ligada
CC-ID 336 - Controlo Dinâmico de Estabilidade
CC-ID 337 - Falha no Controle de Cruzeiro Dinâmico
CC-ID 338 - Controle de velocidade dinâmico desativado, freio de estacionamento
CC-ID 339 - Controlo Dinâmico de Cruzeiro Desactivado, Frenagem Excessiva
CC-ID 340 - Controlo Dinâmico de Cruzeiro Desactivado, Condições Fracas
CC-ID 341 - Controlo Dinâmico de Cruzeiro Desactivado, Selecção de Engrenagem
CC-ID 342 - Controlo Dinâmico de Cruzeiro Desactivado, Velocidade Demasiado Baixa
CC-ID 345 - Falha da Luz de Travão / Falha Direita
CC-ID 346 - Falha da luz de travão / cauda esquerda
CC-ID 347 - Posição R / N / D Não Possível
CC-ID 348 - Engage Park antes de deixar o veículo
CC-ID 349 - Engate o parque antes de desligar a ignição
CC-ID 350 - Falha do sistema 4X4
CC-ID 351 - Falha 4X4 e DSC
CC-ID 352 - Travões muito quentes
CC-ID 353 - Freios sobreaquecidos
CC-ID 354 - Assistência Inicial Inactiva
CC-ID 356 - Falha da Visão Noturna
CC-ID 363 - Sobrecarga de Transmissão
CC-ID 364 - RPA Inicialização
CC-ID 365 - Falhas de segurança de transmissão
CC-ID 366 - Falha de Transmissão, Failsafe
CC-ID 367 - Temperatura do motor muito alta
CC-ID 368 - Ativo de Failsafe de Transmissão
CC-ID 369 - Falha 4X4, DSC e ABS
CC-ID 370 - 4X4, DSC, ABS e EBV Falha
CC-ID 371 - Falha da luz da placa de matrícula
CC-ID 372 - Falha na luz da indicação da força de travagem esquerda
CC-ID 373 - Falha na Luz do Visor da Força de Travagem Direita
CC-ID 374 - Assistente de feixe principal com defeito
CC-ID 375 - Assistente de feixe principal não ativo
CC-ID 376 - Assistente de feixe principal não ativo
CC-ID 377 - Sensibilidade do Assistente de Feixe Principal
CC-ID 378 - Luzes laterais / luzes diurnas com defeito - Esquerda
CC-ID 379 - Luzes de diafragma / Luzes diurnas com defeito - Direita
CC-ID 380 - Luzes de sinalização defeituosas - Esquerda
CC-ID 381 - Luzes de sinalização de voltas com defeito - Direita
CC-ID 382 - DSC Restrito, Sensor de pressão de freio
CC-ID 384 - Punção DSC Detectada
CC-ID 385 - Falha na Assistência de Orientação
CC-ID 389 - Prenda o cinto de segurança do motorista
CC-ID 390 - Prenda o cinto de segurança do passageiro
CC-ID 391 - Sistema de retenção múltipla
CC-ID 392 - Aperte o cinto de segurança
CC-ID 393 - Posição do Seletor de Engrenagens
CC-ID 394 - Alavanca do seletor de engrenagens
CC-ID 395 - Mau funcionamento do travão de estacionamento
CC-ID 398 - Tampa do compartimento do motor aberta
CC-ID 399 - SMG Estado Indeterminado
CC-ID 400 - Nível de óleo do motor alto
CC-ID 401 - Falha do mecanismo de cobertura
CC-ID 402 - Aplicar travão de pé
CC-ID 403 - Luz traseira do reboque / luz da placa de matrícula
CC-ID 404 - Indicador esquerdo do reboque / luz de freio
CC-ID 405 - Indicador de Direito do Reboque / Luz de Travão
CC-ID 406 - O freio elétrico do reboque falhou
CC-ID 410 - Mau funcionamento do travão de estacionamento
CC-ID 413 - Coluna de direcção desbloqueada
CC-ID 415 - Taxa de descarga da bateria alta
CC-ID 416 - Partição do Compartimento de Bagagem
CC-ID 419 - Mau funcionamento da unidade
CC-ID 420 - Mau funcionamento da transmissão
CC-ID 422 - Compartimento da bagagem Tampa inferior
CC-ID 423 - Fechamento do acoplamento do reboque
CC-ID 424 - Câmera Reversa Soiled
CC-ID 425 - Inverter a falha da câmera
CC-ID 427 - Pressão do óleo do motor baixa
CC-ID 428 - Câmera lateral com defeito
CC-ID 430 - Modo de transporte ativo
CC-ID 431 - Carregamento de freio muito alto
CC-ID 432 - Sobrecarga da unidade do tejadilho
CC-ID 434 - Calibração do assento necessária
CC-ID 435 - Falha de Aviso de Saída da Faixa
CC-ID 436 - Falha de detecção de posição do assento
CC-ID 437 - Luzes de estacionamento ligadas
CC-ID 439 - Sobrecarga do freio de estacionamento
CC-ID 441 - Controle de velocidade desativado
CC-ID 442 - O veículo pode rolar afastado
CC-ID 443 - Veículo que rola afastado
CC-ID 445 - Veículo sem Nível
CC-ID 446 - Controle de Lançamento
CC-ID 448 - Filtro de Combustível
CC-ID 449 - Eletricidade do acoplamento do reboque falhou
CC-ID 450 - Início automático desativado
CC-ID 452 - Lançamento Autohold
CC-ID 453 - Sensores de curto alcance para controle de cruzeiro desativados
CC-ID 454 - Sensores de curto alcance para controle de cruzeiro sujos
CC-ID 465 - Falha do travão de estacionamento
CC-ID 467 - Erro de Seleção da Engrenagem / Bloqueio
CC-ID 469 - Controle de velocidade desativado, sensores sujos
CC-ID 474 - Controle de desempenho de condução falhou
CC-ID 478 - Controle de Cruzeiro Desativado, Intervenção em Rádio Astronomia
CC-ID 480 - Mau funcionamento do freio de estacionamento
CC-ID 481 - Mau funcionamento do travão de estacionamento
CC-ID 482 - Falha do travão de estacionamento
CC-ID 483 - Active Cruise Control temporariamente desativado
CC-ID 490 - Falha no Assistente de Estacionamento, Assistência ao Estacionamento Abortada
CC-ID 492 - Reserva baixa AdBlue
CC-ID 493 - Reserva de AdBlue Crítica
CC-ID 493 - AdBlue Reserva Vazia
CC-ID 506 - Fluido AdBlue Incorreto
CC-ID 516 - Operação de telhado cancelada
CC-ID 518 - Descapotável não bloqueado
CC-ID 519 - Operação de telhado não possível
CC-ID 538 - Mau funcionamento da caixa de engrenagens
CC-ID 539 - Mau funcionamento da caixa de engrenagens 5-7
CC-ID 540 - Mau funcionamento da caixa de velocidades P
CC-ID 541 - Mau funcionamento da caixa de velocidades
CC-ID 557 - Rolling Possible, veículo seguro
CC-ID 558 - Detecção de Posição de Telhado
CC-ID 559 - Sobrecarga da unidade do tejadilho
CC-ID 560 - Operação do telhado não possível
CC-ID 561 - Operação de emergência no telhado
CC-ID 562 - Telhado Desbloqueado
CC-ID 565 - Posição P da caixa de mudanças somente Disponível quando estacionário
CC-ID 569 - Mau funcionamento da unidade, paragem
CC-ID 570 - Faixa de unidades baixa
CC-ID 571 - Unidade, somente a velocidade de rastreamento direta é possível
CC-ID 572 - Acionamento, Somente Avanço e Velocidade de Rastejamento Reversa é Possível
CC-ID 573 - Mau funcionamento da caixa de velocidades
CC-ID 574 - Sem Recuperação de Energia de Frenagem
CC-ID 575 - Reabastecimento - Aguarde
CC-ID 576 - Reabastecimento possível apenas quando em pé
CC-ID 577 - Reabastecimento Possível
CC-ID 578 - Abertura da Tampa de Combustível
CC-ID 579 - Mau funcionamento do sistema de combustível
CC-ID 584 - Modo de Transporte Ativo
CC-ID 585 - Mau funcionamento do sistema de alta tensão
CC-ID 586 - Mau funcionamento do sistema de alta tensão
CC-ID 587 - Bateria de Alta Tensão Baixa
CC-ID 588 - Bateria de alta tensão, ligue a ignição para carregar
CC-ID 589 - Carregamento de Bateria de Alta Tensão
CC-ID 590 - Preparado para o veículo
CC-ID 591 - Carregamento de Bateria de Alta Tensão Abortado
CC-ID 601 - Mau funcionamento do sistema de travagem
CC-ID 602 ​​- Mau funcionamento do sistema de travagem
CC-ID 603 - Mau funcionamento do sensor do sistema de travagem
CC-ID 604 - Falha no sistema de travagem
CC-ID 606 - Saída de bateria de alta tensão restrita
CC-ID 607 - Regeneração de bateria de alta tensão necessária
CC-ID 608 - Pressão dos pneus, dianteira esquerda
CC-ID 609 - Pressão dos pneus, dianteira direita
CC-ID 610 - Pressão dos pneus, traseira direita
CC-ID 611 - Pressão dos pneus, traseira esquerda
CC-ID 612 - Sensores de Aceleração MRS
CC-ID 811 - Abertura da capota
CC-ID 999 - Falha do Cluster do Instrumento
Voando baixo em uma 325i...
cadeveloper
Registrado em: 01 Mar 2017, 23:14
Mensagempor loudenvier » 27 Mai 2017, 00:45
Mensagempor Yargop » 23 Mai 2020, 23:56
Yargop
Registrado em: 23 Mai 2020, 23:53
Mensagempor Yargop » 27 Mai 2020, 15:24
Oi, levei na Bavária em SP, era um Sensor do Abs do lado esquerdo. Achei no Mercado Livre por R$ 115,00, na armagedon peças. Gastei mais 477,00 pra passar aparelho e a mão de obra.
Yargop
Usuários navegando neste fórum: CRFRafael e 15 visitantes
