BMW e36 325i 93 água sumindo!
Mensagempor willenmaciel » 20 Dez 2014, 02:07
Tenho uma E36 325i 93 6 cilindros, que está sumindo água do radiador. Eu percebi que a água deve está saindo pelo escapamento, e levei ao mecânico e ele disse que tem um sistema de vácuo, que vai ligado na válvula do ar quente, que está chupando essa água e sai pelo escapamento. Eu queria saber se poderia ser outra coisa, ou se isso seria uma coisa a se considerar.
OBS: Bomba d'água, mangueiras do sistema de arrefecimento, rolamentos do motor e correia de acessórios foram trocados.
willenmaciel
Registrado em: 20 Dez 2014, 01:50
Re: BMW e36 325i 93 água sumindo!
Mensagempor Renatão » 20 Dez 2014, 23:22
boa noite....a minha é ano 92 americana e comprei a 1 mês ....no tanque de expancao sempre tinha agua até que um dia na estrada eu quis testar o ar quente e logo que testei uns min depois meu comando de válvulas de admissão quebrou na ponta ( sexto cilindro . Na verdade ainda to querando a cabeça pra saber o motivo....mas dizem que pode ter sido um super aquecimento do motor,,,,sei la
Renatão
Registrado em: 13 Dez 2014, 08:55
Mensagempor Odenir » 22 Dez 2014, 10:41
Se está saindo água pelo escapamento provavelmente é junta queimada ou cabeçote rachado, que eu saiba não tem outro lugar para sair água pelo escapamento.
Odenir
Mensagempor willenmaciel » 22 Dez 2014, 14:39
willenmaciel
Mensagempor silvioribeiro » 22 Dez 2014, 15:13
ja foi colocado uma bomba pra dar pressao no sistema com o carro frio?
Mensagempor willenmaciel » 22 Dez 2014, 18:55
Não. Eu pensei nisso, e vou amanhã na oficina aqui da minha cidade fazer esse procedimento, para ver se tem algum vazamento.
willenmaciel
Mensagempor bananabyte » 22 Dez 2014, 21:30
A minha coupe qdo. comprei, me deu uma surra com esse sumiço d'agua, depois de muito custo e 3 fervidas descobrimos uma microrachadura no tubo d'agua que somente deixava vazar vapor, tb pode ser algum furo na ultima pastilha d'agua do motor.
[]´S
mARCO
E-46 COUPE 2001 - M54 - 325CI
E-36 COUPE 1997 - M52 - 328I
E-36 SEDAN 1997 - M44 - 318IS
bananabyte
Mensagempor williamcorone » 21 Jan 2015, 09:10
Bom Dia,gente a minha deu o mesmo problema,possou uma 325i 95/95,estava com o mesmo problema água sumindo do radiador,e também nunca ferveu na minha mão e nem misturava água com o óleo,e saia pelo escapamento,para meu espanto conforme um amigo ai ja mencionou realmente foi a junta queimada e o cabeçote trincado,tive que fazer todo o reparo na parte de arrefecimento troca de junta,cabeçote,bomba dagua para resolver o problema
williamcorone
Registrado em: 08 Out 2014, 09:40
Mensagempor Almir Paceli » 07 Mar 2015, 14:40
Willian Boa Tarde!!!
Teve realmente que trocar a junta do cabeçote? Ficou bom o serviço?
Almir Paceli
Registrado em: 07 Mar 2015, 14:06
Mensagempor williamcorone » 15 Mai 2015, 14:27
williamcorone
