nivel óleo de cambio
13 Dez 2014, 08:58
por Renatão
bom dia....acabei de adquirir uma BMW 325i ano 92, Como confiro o nivel do óleo do cambio ?
Re: nivel óleo de cambio
13 Dez 2014, 20:03
por RENATOSILVARAMOS
NO PAINEL APARECEM UNS QUADRADINHOS COLORIDOS VERDES AMARELOS VERMELHOS QUANDO TODOS ELES SE APAGAREM É HORA DE TROCAR O OLEO
14 Dez 2014, 08:09
por silvioribeiro
os quadradinhos que se refere sao da revisao e nao do oleo do cambio.sao leds verdes que se apagam depois acende um amarelo de atençao e depois um vermelho qd passou da troca.
o nivel de oleo do cambio vc tem que levar numa oficina pois tem q levantar o carro e verificar retirando o bujao lateral do cambio.
nao leve em curiosos.
abraços
15 Dez 2014, 20:23
por sergio silva
aew renato não pude deixar de ler ,eu tambem adquiri recentemente uma 325i 92 , po to adorando o carro porem
sei que tenho algumas coisas pra pra reparar. no meu por exemplo estão todas essas luizinhas acesas e tambem achei que fosse oleo do cambio mandei o mecanico completar ,aproveitei e troquei o oleo e velas e mais dois bicos, 1 revisão
agora ela pede refrigerant em espanhol no painel de bordo se vc ou alguem souber agradeço
16 Dez 2014, 08:05
por Odenir
Está pedindo para completar a água do radiador, se estiver no nível, o sensor de nível está com problema.
18 Dez 2014, 13:25
por sergio silva
olha só como meu espanhol ta ruim eu achando que era o gas do ar condicionado, obrigado por orientar vou ver o sensor pois
a agua parece estar no nivel, ah detalhe o ponteiro da temperatura não funciona e eu ja tava encucado que tinha grilo ai computador de bordo tambem não funcionava e era só fusivel, e as vezes noto um calor do motor meio alto porem é mais em transito parado; ainda bem que andei pouco, vou verificar isso depois retorno
18 Dez 2014, 23:36
por sergiobmw
OI
CUIDADO COM O OLEO DO CAMBIOE DIFERENCIAL, SE FOR CAIXA AUTOMATICA TEM A ESPECIFICAÇÃO NO MANUAL
MAS SE FOR CAMBIO MECANICO É UM OLEO LONG LIFE ( A PRINCIPIO NÃO TROCA) E NÃO TRAS NENHUMA ESPECIFICAÇÃO NO MANUAL DO CARRO ( DAI RECOMENDO COMPRAR NA CONCESSIONARIA) MESMO SENDO CARO POIS UM CAMBIO CUSTA MUITO MAIS SE DER PAU.
25 Jan 2015, 21:59
por Renatão
