Meu alarme me deixou a pe !!!! alguem me ajude .
Mensagempor Eber » 20 Nov 2014, 17:42
Tenho uma 325i e36 92/93 , que acabou descarregando a bateria por passar muito tempo na garagem . recarreguei a bateria e religuei tudo direitinho, so que desta vez ela funcionou um pouco mais de 15 minutos e morreu , verifiquei que a bomba não estava jogando combustível e troquei a bomba e nada aconteceu, chequei a caixa de fusíveis e tudo ok , nada fez ela pegar , nem reza braba , foi quando percebi que ao colocar e borne da bateria o alerta ficava acionado direto indicando o sistema de imobilização acionado(alarme) , so que ao comprar este veiculo ele não veio com a caixinha do alarme que fica junto a chave e mesmo após 7 anos nunca tinha dado este problema. Tentei localizar a central do alarme atrás do porta luvas como recomendam alguns sites , so que nada . onde acho a central do alarme e como desligo ou by passo ela para que o carro possa voltar a funcionar ?
Eber
Registrado em: 07 Mai 2013, 09:11
