Página 1 de 2
Chave de ignição travada
MensagemEnviado: 13 Ago 2014, 22:05
por BUENO 2014
Pessoal preciso de uma ajuda, tenho uma BMW 320 i 2012 e hoje fui dar partida e ao conectar a chave no paínel a mesma travou dentro e mesmo pisando no freio o carro apagou toda a parte elétrica, o que devo fazer pois a chave esta travada e o carro não liga nada , esta 100% apagado!!!!
Re: Chave de ignição travada
MensagemEnviado: 13 Ago 2014, 23:03
por BUENO 2014
Agradeço Patricia, mas o carro está totalmente travado, as rodas, freios, chave de ignição travada no painél e acho que será impossivel rebocar!!!
Acho que deve ter um jeito de desbolquear a chave, irei aguardar alguém que teve o mesmo problema.... talvez possa me ajudar com outra dica.
MensagemEnviado: 14 Ago 2014, 10:30
por silvioribeiro
sua bateria deve ter arriado
faça uma chupeta na parte dianteira onde
qualquer duvida
silvio
21965701915
estrada do pontal 1885
Recreio RJ/RJ
MensagemEnviado: 12 Abr 2016, 10:14
por dgdias
Bom dia, desculpem ressucitar um topico antigo, porém vi que o usuario nao postou resposta e estou exatamente com esse problema.
A minha é uma bmw 320i 2010.
Estou com o carro travado e apagado angra dos reis Rj.
Se alguem tiver alguma ideia irá me ajudar bastante
MensagemEnviado: 12 Abr 2016, 10:27
por Odenir
Eu tentaria fazer uma chupeta que nem o Silvio falou
MensagemEnviado: 12 Abr 2016, 10:48
por dgdias
Nao deu certo... troquei a bateria com a de um outro carro e nada.
MensagemEnviado: 12 Abr 2016, 14:33
por Odenir
Experimenta colocar os cabos de chupeta na parte dianteira do carro, tem um local apropriado do lado direito do motor (lado do caroneiro). Pode ter rompido o cabo que vem de trás.
MensagemEnviado: 17 Abr 2016, 13:42
por dgdias
Só pra atualizar a galera, o problema se deu pois a bateria sao 3 cabos, e eu havia esquecido de conectar um cabo, ai um curioso foi tebtar ligar o carro e deu no que deu.
Tive que rebocar o carro de angra pro Rio e ficar 3 dias até descobrir o problema.
Obrigado a todos.
Ps: a chupeta não resolveu.
MensagemEnviado: 16 Ago 2017, 11:35
por Dirceu achy Carneiro
E qual foi o defeito?
Estou neste momento com o mesmo problema
