Problema no Som - defeito fábrica - AJUDA
Mensagempor pedropaulogalvao » 22 Jul 2014, 10:10
Bom dia pessoal,
Vou resumir:
No dia 11/06/14 comprei uma 320u 2014 0km activeflex na Haus Bmw Salvador. Recebi o carro tudo ok.
Porém, no dia seguinte quando coloquei um pen drive novo no carro o som apresentou alguns defeitos. Troquei o pen drive por outro e nada. Testei o pen drive na 320i 2013 da minha namorada e na 320i 2014 do meu irmão e ambos os pen drives sequer apresentaram quaisquer problemas que vem apresentando no meu carro.
Levei a concessionária. Disseram que resolveria atualizando o software (que já estava atualizado já que o carro tinha acabado de ser comprado). Atualizaram e me entregaram o carro dizendo que estava 100%. Porém. Persistiu o problema. Deixei o carro por dois dias uma semana após. Fizeram os testes e o computador nada acusou, reinstalaram o software do carro e disseram que estava tudo OK. Peguei o carro e novamente persistiu o problema. Amanhã fará 7 dias que o carro está na concessionária e mil e uma desculpas , mas nada de resolverem. Dessa vez, usaram outros computadores pra testar o carro... Segundo eles, um dos computadores de teste detectou o problema. Retiraram o módulo de som do meu carro e colocaram o módulo do carro do teste drive e o problema continuo. Entraram em contato com os engenheiros da BMW na Alemanha que ficou de mandar um software novo. Previsão ninguém sabe! Continuo sem o carro e sem previsão.
Realmente estou muito descontente e desempolado com o carro. Tudo bem que não eh falha mecânica. Mas, meu carro veio com o defeito. Paguei um preço caro num carro alto padrão. Alguém, se puder, me ajuda, da uma dica e até se puder me acessória quanto aos direitos do consumidor. Alguém já teve ou viu esse problema do som? Me da uma luz. Pá se depender de la, ta complicado.
Seguem os problemas (lembrando fiz todos os testes com pen drive nem duas 320 diferentes e funcionam nelas perfeitamente)
1. este eh o mais freqüente: toda vez que está no pen drive e eu troco de faixa ele aparece na tela uma mensagem assim: "ficheiro inválido - não eh possível trocar de faixa" . Acaba que a faixa troca e funciona normalmente, mas toda troca de faixa obrigatoriamente precede com essa mensagem. Algumas vezes, trava apressa mensagem de erro e o único meio que resolve eh retirando o pen drive e mesmo assim demora um dia pra aceitar o pen drive novamente, caso recoloque, ele não lê o pen drive e fica travado na tela de "ficheiro inválido" ... Só funcionando se retira-lo e não mais colocando por boas horas até reconhece-lo novamente
2. Problema intermitente: independente de eu estar ouvindo radio/pen drive/iphone/etc o som do carro pelo menos uma vez por dia a 2 vezes por dia o som do carro para por 10 segundos ... A tela fica preta por 5 segundos ... Aí aparece na tela um nome bem grande BMW.... O som volta a tocar e a mensagem grande na tela BMW persiste por uns 20 segundos...aí se apaga e a tela normal do carro volta a aparecer (eh como se você pegasse um pc e apertasse o botão reset e aguardasse o reinício do sistema operacional)
3- problema intermitente, mais freqüente que o item 2: a música está tocando normalmente pen drive/iphone e no seu final ela para de tocar e não muda pra próxima faixa - só muda com a condição de apertar o botão de trocar faixa ou quando nem assim vai... Caso retire o pen drive ou o cabo do iphone.
Tenho os vídeos dos problemas, já enviei inclusive pros técnicos, mecânicos, vendedor e gerente pos venda da Haus Bmw Salvador
pedropaulogalvao
Registrado em: 22 Jul 2014, 09:45
Re: Problema no Som - defeito fábrica - AJUDA
Mensagempor loudenvier » 22 Jul 2014, 10:37
Cara, provavelmente você tem um unidade principal defeituoso (a head unit). Eles terão que trocar. Não é, com certeza, problema de software, senão todos teriam. O importante é que resolvam sem tentar te empurrar isto como se não fosse problema.
Normalmente o problema de corte do som vem do amplificador, que sobreaquece, ou tem picos de voltagem muito alta. Outras vezes mais raras este problema é no módulo central, outras em capacitores do módulo ou da head unit. Algumas vezes é apenas mal-contato do amplificador com a unidade principal...
Exija a troca do sistema inteiro do som ou um carro novo se eles não conseguirem consertar em 30 dias. Mande já para os jornais e sites como Reclame Aqui para registrar desde quando você está tentando resolver o problema. Protocole, desde já, uma reclamação no PROCON para ter registro oficial do início do relato dos problemas e da morosidade da resposta da BMW.
O relato sobre NOVO SOFTWARE da BMW é uma mentira... porque o software é liberado ONLINE. Os sistemas da BMW estão interligados, online, com os da fábrica. Recebem atualizações de firmware e de dados técnicos dos carros o tempo todo. Um software NOVO, se tivesse que ser feito APENAS para o seu carro, seria liberado ONLINE e rapidamente. Eles não estão fazendo nada. Estão tentando te vencer pelo cansaço.
Mensagempor pedropaulogalvao » 22 Jul 2014, 10:47
pedropaulogalvao
Mensagempor pedropaulogalvao » 22 Jul 2014, 11:23
Entrei em contato agora e eles disseram que protocolaram a reclamação para o suporte técnico da Alemanha, inclusive enviaram meus vídeos melara eles.
Pediu para eu aguardar que assim que o suporte der as orientações , entram em contato comigo, não deram prazos e disseram que posso ir buscar o carro. Optei por não buscar até ter uma resolução do caso.
Fiz o certo?
pedropaulogalvao
Mensagempor loudenvier » 22 Jul 2014, 16:12
Mensagempor pedropaulogalvao » 23 Jul 2014, 19:18
Pessoal, hoje a BMW me informou que os engenheiros estão atribuindo o problema a uma peça chamada COMBOX .
Alguém tem conhecimento? Festa que eh isso mesmo? Ficaram de testar amanhã no carro,
pedropaulogalvao
Mensagempor loudenvier » 23 Jul 2014, 23:36
Cara, o COMBOX é o que substituiu o módulo MULF que tinha o bluetooth nos mais antigos... É o cérebro do seu som quase... É quem controla USB, Bluetooth, WIFI, etc. Maravilha que detectaram isso, basta agora trocar e pronto, novinho em folha!!!
Acabei de ver que tem até vendendo no eBay: http://www.ebay.com/itm/BMW-Combox-Medi ... 9d&vxp=mtr
Mensagempor pedropaulogalvao » 25 Jul 2014, 17:03
Pois bem, disseram que seria a COMBOX.
Tinha apenas 1 em estoque No Brasil. Deve entregar o carro daqui pra quarta.
Espero q resolva!
pedropaulogalvao
Mensagempor loudenvier » 25 Jul 2014, 19:12
Mensagempor pedropaulogalvao » 12 Ago 2014, 09:41
Pessoal, bom dia!
Desculpa a demora do retorno. Mas, os problemas do meu carro ainda continuam.
A tela continua apresentando os problemas anteriores mesmo após a troca do COMBOX.
Entrei em contato com a concessionária que receberam como orientação dos engenheiros da BMW em substituir todo o sistema de som do carro. Incluindo a tela, etc etc.
Deixei o carro para o serviço hoje cedo. Até o fim do dia me entregam. Vamos ver se resolverá.
Assim que testar com calma, posto aqui pra vocês se foi resolvido ou não.
pedropaulogalvao
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 38 visitantes
