Problema porta BMW 325i 92
Mensagempor Eng_Denis » 28 Mar 2014, 23:51
Boa noite senhores,
Estou negociando a compra de uma BMW 325i coupé 1992, porem como este modelo é um coupé e a porta não possui moldura, para garantir a perfeita vedação da janela ele possui um sistema que quando vidro esta totalmente levantado e você fecha a parta ele desce automaticamente uns 10mm e depois sobe a mesma distancia. Depois da porta fechada isto garante um encontro perfeito entre o vidro e a borracha de vedação da porta.
Em uma porta este sistema esta funcionando perfeitamente porem no outro não, alguém tem ideia de como resolver este problema, existe algum sensor ou algo assim que pode estar defeituoso??
Eng_Denis
Registrado em: 24 Ago 2013, 10:42
Re: Problema porta BMW 325i 92
Mensagempor VALDECIR JUNKES » 29 Mar 2014, 16:05
Boa tarde Amigo .
Talvez a porta que não esta funcionando tem que codificar , segura o botão do vidro depois que ele estiver totalmente aberto por 5 segundos .
Depois experimenta subir o vidro com apenas um toque no botão e solta , se ele subir sozinho é por que esta funcionando .
abraço.
VALDECIR JUNKES
Registrado em: 07 Mai 2013, 21:59
Mensagempor Eng_Denis » 29 Mar 2014, 23:34
Ok vou tentar fazer isso, mas pode acontecer de ter algum problema no controle eletrônico, ou normalmente este procedimento resolve?
Eng_Denis
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 78 visitantes
