Nova BMW 325 no grupo
Mensagempor Marcel » 15 Set 2013, 19:55
Acabei de compra uma 325 1995. Hoje foi o primeiro dia e tive problemas ao ligar o carro depois de uma volta. O carro frio pega com facilidade, mas com ele quente fica difícil. . Alguém sabe o que pode ser.. abs
Marcel
Registrado em: 15 Set 2013, 19:25
Re: Nova BMW 325 no grupo
Mensagempor skuzam » 16 Set 2013, 00:27
Se o carro frio pega normal só que quando esquenta ele fica ruim de pegar será que não é bobina ou problema no ponto de ignição?
skuzam
Registrado em: 14 Set 2013, 11:57
Mensagempor Marcel » 16 Set 2013, 10:47
Essa semana verificarei e colocarei aqui o resultado.
Marcel
Mensagempor hugo clock » 17 Set 2013, 01:05
acompanhando
Bmw e36 / 323 i / 170cv aut.
hugo clock
Mensagempor Carpegiani » 20 Set 2013, 15:39
Verifique a bateria em loja especializada.
Abraço.
André Carpegiani
Carpegiani
Registrado em: 25 Ago 2013, 09:13
Mensagempor Marcel » 21 Set 2013, 00:20
Hoje fui olhar qual era o sensor de temperatura e pude verificar que é o mesmo da zafira. Porém quando recoloquei o sensor no lugar, o carro voltou a funcionar normalmente. Agora acredito que não era nada além de fora de contato. Mas amanhã farei um novo teste.
Marcel
Mensagempor hugo clock » 22 Set 2013, 04:43
as x o sensor faz essas leituras erradas mesmo , por exemplo acusando que a temp. esta muito alta e a central nao deixa o carro ligar.... comigo acontecia assim, o carro dava umas engasgada , eu desligava dai nunca mais a nao ser esperando um bom tempo, detalhe sensor agora oq nao sabia e q era o mesmo da zafira .. a nao sabia memso
hugo clock
Mensagempor Marcel » 24 Set 2013, 23:16
Hugo, Felizmente é o mesmo da zafira, neriva e vectra.. Para nossa sorte !! abs
Marcel
Mensagempor lindemberg » 22 Out 2013, 07:30
Marcel, onde fica localizado o sensor de temperatura? tenho uma 325 1993 que esta acusando alguns problemas e estou resolvendo aos finais de semana em casa, andei pesquisando mas nao localizei em que parte do motor e qual seria esse sensor...
Grato.
lindemberg
Registrado em: 23 Jul 2013, 22:30
Mensagempor basec2 » 22 Out 2013, 13:43
cara se nao me engano e no radiador ali px a tampa
basec2
