Problemas com câmbio automático - Santos/SP
Mensagempor Nilão » 13 Mar 2013, 20:56
Boa noite pessoal;
Possuo um modelo 328i 1997 E36. Sou segundo dono e estou com o carro ha 2 anos. Adoro esse carro, cuido como se fosse um filho, mas ha 2 meses ela está encostada na garagem após problemas com o câmbio automático.
Eu estava andando normalmente, qndo o carro começou a patinar bem forte a 1a marcha na saída de um semáforo, todavia, as demais engrenaram normalmente. Ao parar em outro semáforo, mais uma vez a 1a patinou, mas dessa vez mais forte, sem conseguir engrenar as demais marchas, e eu acabei voltando pra casa de guincho.
Levei numa oficina onde o profissional me disse que seria necessário trocar os discos que se gastaram, mas acabei não realizando o serviço devido, primeiro, as más referências que obtive da oficina, e, segundo, porque achei o valor exageradamente elevado.
Enfim, gostaria de saber dos amigos do fórum se sabem de alguma boa oficina que trabalhe com câmbios automáticos na região da Baixada Santista ou mesmo grande SP, a fim de que o carro volte a andar!
Desde já agradeço. Forte abraço!
Nilão
Registrado em: 13 Mar 2013, 20:40
Re: Problemas com câmbio automático - Santos/SP
Mensagempor hugo clock » 15 Mar 2013, 00:48
Ola amigo , se nao for pedir muito pode passar o valor do orçamento ?? Mesmo que seja um orçamento alto , para começar a termos uma noção . E os Km do carro ?? Ja foi feito alguma troca dos fluidos do cambio ? Vou pesquisar algo nos forum de portugal e ver se acho algo eu passo aqui novamente .
Bmw e36 / 323 i / 170cv aut.
hugo clock
Mensagempor Nilão » 15 Mar 2013, 09:39
Olá, bom dia!
O carro está com aprox. 160mil km rodados. Quando a comprei, 2 anos atrás (com aprox. 130mil km rodados), fiz uma revisão completa, trocando sensores, bobinas, correia, bomba d'água, mangueiras, etc, e na ocasião fui aconselhado apenas a trocar o filtro e a completar o nível do fluído do câmbio, porque não havia necessidade da troca ainda... (mesmo a contra gosto, porque gostaria de ter trocado);
Tenho em mãos os seguintes orçamentos:
Concessionária Agulhas Negras (Santos/SP): R$ 36.800,00 por um câmbio completo novo (que não é o caso, não o destruí por completo...)
Oficina Câmbio Técnico (São Paulo/SP): R$ 5.000,00 no mínimo se for só a parte mecânica do câmbio. Havendo necessidade de troca de partes eletrônicas, serão outros valores cobrados à parte;
Substituição por outro câmbio: R$ 3.500,00 dando o meu câmbio na troca (o que eu não pretendo para não alterar a originalidade do veículo).
Desde já agradeço!
Nilão
Mensagempor Odenir » 15 Mar 2013, 11:15
Olha, eu tive problemas com meu câmbio, o menor orçamento que consegui foi 5.500,00 chegando a 9.500,00, desmontei eu mesmo o cambio, comprei o kit de discos de composite e os discos de aço e jogo de juntas e mais o óleo, montei novamente, (só que para isso estava munido de várias informações sobre as folgas de cada conjunto de discos, são 07 conjuntos no total) não ficou 100% (está fazendo um ruido na 1² e 2² marchas) mas está funcionando normalmente, gastei em torno de 2.000,00 sem contar mão de obra (eu mesmo fiz). Acho que este cambio na troca em 3.500,00 se te derem garantia, vale a pena.
abraço
Odenir
Mensagempor hugo clock » 17 Mar 2013, 22:36
..3500 por outro cambio , mas seria outro cambio da bmw do mesmo modelo do seu ?? ... pelo que estamos vendo nao ta muito caro mesmo se vier com garantia , meu carro esta com 190.000 km ... eu peguei ele a entorno de 3 semanas , e nao sei oque foi feito nele . Voces podem me recomendar alguma manutencao ?? ou ando assim ate dar pau ? o meu carro e um 323 e36 1998
hugo clock
Mensagempor zely macedo junior » 18 Mar 2013, 00:29
tudo bom...lhe recomendo não andar pois acabará por inutilizar o cambio pois cada vez mais ira piorar a situação do mesmo....tive que fazer o cambio da minha bmw 325 94 e paguei 6,500 R$....desconfie dos valores baixos pois a manutenção deste tipo de cambio é cara mesmo...referente a troca do cambio não vale a pena tendo em vista o valor que ira pagar....3,500.00...sem garantia pois pode dar pau em pouco tempo e dificilmente conseguira troca-ló onde comprou....quando fiz os orçamentos cheguei a pensar em colocar o cambio manual (mesmo do omega 6cc) que sairia por 1.500,00 usado....mas pegar um automatico usado nem cogitei....
Vale a pena pagar um pouco mais e dar uma geral, não so trocar o que apresentou defeito....
só o oleo vai se não me engano 8 lts por 135,00 o litro....filtro 140,00......retifica do conversor de torque 690,00...e por ai vai.....a minha ficou 100%.....
BMW 325IA E36 MOTORSPORT
zely macedo junior
Registrado em: 02 Abr 2012, 18:15
Mensagempor hugo clock » 19 Mar 2013, 02:33
Zely Macedo, seu carro estava com quantos km quando fez a retifica do cambio ?? Gostaria de saber que problemas ele apresentou para que você tomasse essa atitude ?? no caso do meu cambio que esta com 190 mil / km , e eu nao sei que cuidados o antigo dono teve, ja que peguei o carro recentemente . Que manutenção você me recomenda , mesmo que preventivo ou ja ta na hora de tomar uma atitude quanto a ele ?? Eu pelo que conheço o cambio esta redondo , as x parece que ele demora um pouco pra passar de terceira pra quarta, mas não tenho certeza , pq parece que quando o carro esta ''subindo'' a rua ele demora mais no entanto e so subir o giro acima dos dois entre dois e meio ele passa para 4 . Meu cambio e de 5 marchas o carro de origem alema .
hugo clock
Mensagempor Nilão » 25 Mar 2013, 21:03
E aí pessoal, td bem?
Agradeço as informações, mas acabei optando por refazer o câmbio do meu carro mesmo. Além dos valores de outra peça semelhante usada, tem a questão da segurança.
Então, essa semana ela deve encostar numa grande oficina de SP para o reparo. Os valores, sem abrir pra ver o estrago, começam em R$ 5mil. Vamos ver como fica no final. Se o profissional for bom, e me parece que é, pois tem muitos anos no mesmo local, é especialista no assunto e foi-me indicado por várias pessoas distintas, eu indicarei aqui.
Abração!
Nilão
Mensagempor hugo clock » 02 Abr 2013, 01:41
estou acompanhando amigo ... Meu carro esta com 190 mil km ...sera que preciso fazer alguma manutencao preventiva nele ??? de inicio esta tdo ok . ..
hugo clock
Mensagempor netto abdalla » 19 Nov 2013, 19:57
Amigo
Tenho uma 335i que teve o mesmo problema, optei por comprar uma caixa usada em SP, saiu bem mais barato que arrumar a antiga, sem contar que não tive dor de cabeça em correr atras de peças e a troca foi bem rápida.
netto abdalla
Registrado em: 19 Nov 2013, 19:24
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 28 visitantes
