Página 1 de 2
Puxadores da porta bmw 320i 2008 E90
MensagemEnviado: 27 Fev 2013, 00:04
por Kleberop
Pessoal, estou com um probleminha na minha 320i, os puxadores da porta estão meio que derretendo o emborrachado dos puxadores das portas. Algum de vocês já passaram por isso? Se sim, como conseguiram resolver?
Valeu pessoal!
Re: Puxadores da porta bmw 320i 2008 E90
MensagemEnviado: 10 Ago 2013, 15:43
por Sam7
Segundo meu mecânico, isso se deve ao óleo/hidratante de mulher que elas passam nas mãos.
Fui instruído a botar couro no puxador, más ainda não fiz!
Abraço!!
MensagemEnviado: 28 Out 2013, 15:55
por muriloaa
Alguém sabe onde vende esses puxadores que não seja na própria BMW?
MensagemEnviado: 29 Out 2013, 20:33
por Sam7
Botei couro onde estava derretendo a borracha e ficou bem legal!!! Sai mais barato que comprar outro!!
MensagemEnviado: 27 Out 2014, 17:33
por sgtryan88
Amigo, vcs sabem onde encontro os puxadores ?
A minha tbm está derretendo ....
MensagemEnviado: 01 Dez 2015, 19:51
por leoluz
MensagemEnviado: 27 Mar 2016, 19:15
por ricardoak
O puxador da minha porta tb esta derretendo...
Creio que nao seja creme de maos ou coisa parecida pois ando praticamente sozinho no carro, o material usado que deve ser uma porcaria mesmo... nao deve aguentar o calor daqui.
Vou ver para colocar couro tb apesar que no meu caso ja tive que arrancar toda a parte de tras que ficava escondida, agora comecou a sair pedaços do lado que a gente vê... Ja perdeu material e tenho receio de que fique fininho ou pior... Q fique com um formato estranho.
Pô, é uma vergonha uma marca desse nível vender carros com varios problemas crônicos ... Borracha derretendo, pisca pisca traseiro direito que queima, retentor de valvula que nao aguenta e sabe-se lá oque ainda vai aparecer... Lamentável...
320 e90 2009/2010
MensagemEnviado: 24 Abr 2016, 19:19
por Edu6500
Boa noite! Caros, é inacreditável, mas comigo também esta ocorrendo. Tenho uma 335i 2011 e o puxador do lado direito - carona, está derretendo !!! Alguma solução? Para amenizar, para evitar que minha mulher sempre saia com a mão direita sempre cheia de borracha preta derretida, provisoriamente coloquei fica isolante preta pelo lado de dentro, até comprar um puxador novo.
MensagemEnviado: 06 Mai 2016, 12:49
por Filipelouvain
Também estou com o mesmo problema, se alguém souber onde vende esse puxador, agradeceria muito a indicação. Agora que esfriou um pouco a borracha está até um pouco mais dura, mais é só esquentar que chega a ficar uma cola preta na mão da pessoa.
MensagemEnviado: 13 Jul 2016, 14:13
por goias_med
Estou com mesmo problema. Esta todo derretido e soltando pedacos. Vou tentar o couro mas gostaria de trocar mesmo. Alguem tem dica sobre onde comprar em sao paulo ou pela internet?
