320i - F30 - AC passageiro não gela em um dos difusores
Mensagempor MichelLopes » 13 Jan 2020, 21:48
Senhores,
ultimamente notei que o difusor esquerdo (central) do lado do passageiro estava soprando ar quente (enquanto o extremo direito, próximo ao retrovisor, ar frio). Ambas temperaturas (motorista e passageiro) estavam em 23ºc. Fui fazendo testes e reduzindo gradualmente o lado do passageiro e descobri que somente aos 19,5ºc o difusor começou a soprar ar frio. Mas aos 20ºc, já soprava ar quente. Enquanto o lado do motorista, soprava frio normalmente, de 16ºc à temperatura externa.
Busquei muito sobre, até em sites gringos, mas o que encontrei não era específico da F30. Vi muitos casos em que o problema era o "atuador", que parece ser responsável por jogar ar frio ou quente, dependendo da seleção que o usuário faz.
Alguém já teve uma experiência parecida com essa?
Veículo: 320i 2013/2014
MichelLopes
Registrado em: 20 Abr 2019, 23:45
Re: 320i - F30 - AC passageiro não gela em um dos difusores
Mensagempor George Wallace » 13 Jan 2020, 22:03
Já tive cliente que precisou trocar o motor que faz controle do misturador de ar e também já tive casos que o problema foi resolvido fazendo o procedimento de "endereçamento dos motores" espécie de calibração das portinholas, é necessário ter scanner próprio para bmw
Se estiver no RJ procure o Silvio, tem contato nesse tópico
