Barulho de correia - Start Stop
Mensagempor Beagle » 15 Out 2019, 16:42
Salve BMzados.
Seguinte, quando o start stop está ativo, ao chegar no farol e desacelerar começa a dar um consideravel barulho de correia no motor e depois o motor desliga. Ao religar não dá mais barulho, sómente segundos antes de desligar. Ao desligar normalmente não dá barulho. Se desativar o start stop também não dá barulho.
Sabem o que pode estar acontecendo envolvendo o start stop e por que esse barulho (grito) de correia?
Muito obrigado pelo tempo dos amigos,
amplexo
Marlon
(BMW 320i 15/16)
Beagle
Registrado em: 02 Abr 2018, 18:20
Re: Barulho de correia - Start Stop
Mensagempor Nadais » 16 Out 2019, 17:38
Amigo, não é a correia não, a solução do seu problema e de vários outros proprietários está aqui:
viewtopic.php?f=10&t=12371
eu mesmo tive na minha e solucionei!
abs
Nadais
Mensagempor Crhis Pato Branco » 20 Fev 2020, 16:18
Prezados, alguem ja fez o precedimento da troca do diafragma porem nao resolveu?
tenho uma 320 2017 com esse problema.. fiz a troca da borrachinha...nao resolveu... tentei ver se pegando a borracha de outra bmw e colocando resolveria...tambem nao adiantou (tirei de uma 328i 2013 minha tbm) enfim... estou com esse problema chato e nao consigo resolver, alguem saberia dizer algo a mais sobre isso???
aonde moro nao tem css BMW, nem autorizadas :cry:
Crhis Pato Branco
Registrado em: 20 Fev 2020, 15:55
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 25 visitantes
