Cheiro insuportavel dentro da Cabine
Mensagempor Jeison Gasparetto » 04 Set 2019, 10:11
Boa tarde Srs, não sei se é correto mas criei um novo tópico para o assunto.
Sou proprietário de uma BMW 320i 2014, tenho ela a 1 ano e uns dois meses após a compra comecei sentir um cheiro muito forte dentro dela, o cheiro aparece as vezes e vem de trás do painel e sobe pela coluna esquerda, já levei em 3 mecânicas, já troquei a junta do catalisador, já fiz duas higienização e troquei filtro do ar condicionado, não queima óleo, não tem fumaça, e o cheiro aparece as vezes, pensei ser o dispositivo que desbloqueia a central mas revisaram e tambem não é....
Alguém tem alguma indicação por que o cheiro é insuportável, se deixar roupas dentro do carro fica impregnado e não sei mais oque fazer..
Agradeço a ajuda.
Jeison Gasparetto
Registrado em: 04 Set 2019, 10:00
Re: Cheiro insuportavel dentro da Cabine
Mensagempor sergiobmw » 11 Set 2019, 21:42
boa noite Jeison
esta meio vago esse "cheiro insuportavel" , você não deu nenhuma dica dele, cheiro de que?
gasolina, queimado,plastico deretido? tente identificar o tipo de cheiro, dai talvez teu mecanico possa ter uma ideia de que procurar,
ou talvez alguem aqui do forum já tenha passado por uma situação parecida.
Mensagempor Jeison Gasparetto » 25 Set 2019, 09:55
Jeison Gasparetto
Mensagempor sergiobmw » 25 Set 2019, 22:35
boa noite
que bom que conseguiu identificar, agora com certeza vai conseguir resolver o problema.
Mensagempor vx3003 » 02 Mar 2020, 07:16
Olá,
Estou com o mesmo problema com o cheiro de plástico queimado dentro da cabine, mas a minha é uma X1. Tbm já realizei limpeza no ar e não funcionou.
Não verifiquei o catalisador e nem esta proteção informada neste post.
Você conseguiu resolver seu problema 100%? Qual foi a solução exatamente?
Obrigada,
Valeria
vx3003
Registrado em: 01 Mar 2020, 13:16
Mensagempor kazuhiro » 18 Mar 2020, 15:51
também estou com problema similar, porém quando ando por mais de alguns minutos acima de 80 km/h ao parar cheira plástico queimado e até sai fumaça no motor.
Irônico é que dentro da cabine cheira plastico queimado (não parece que é óleo queimado) e a fumaça que sai no motor do carro é inodora, parece que vazamento de água do ar-condicionado pegando em alguma carcaça quente.
alguém teve um problema similar?
kazuhiro
