Som Whatsapp Bluetooth
MensagemEnviado: 01 Abr 2019, 08:34
por mauriciosantin
Bom dia Pessoal, eu possuo uma bmw 328 2013/2014 F-30, eu consigo ligar o telefone na mulmidia sem problemas, recebo, faço ligações, escuto músicas, porém na hora de escutar um aúdio no whatsapp quando estou escutando musica via bluetooth, o audio não sai nos altofalantes e ai preciso desligar o bluetooth do celular para escutar o audio.
Tenho um Iphone X, alguém sabe se tem alguma configuração a ser feita para reparar isso?
Obrigado desde já.
Re: Som Whatsapp Bluetooth
MensagemEnviado: 01 Abr 2019, 09:31
por guifurlan
Sofro com o mesmo problema.
Também quando o bluetooth está ligado somente no jb4, o audio nao sai.
Podia existir alguma configuração para o audio sair pelo auto-falante do celular mesmo com o bluetooth ligado.
O problema é que foge um pouco da BMW...isso seria mais uma configuração do telefone
MensagemEnviado: 15 Abr 2019, 22:09
por josefermino
Tbm estou pesquisando sobre, pois as vezes funciona o áudio, então acho q esta mais para configuração do multimidia do que pro telefone
MensagemEnviado: 08 Mai 2019, 10:05
por Lobitoes
Engraçado, tenho uma BMW 320 2014, e não consigo escutar musica via Bluetooth de maneira alguma, a não ser que conecte um cabo p2. Porém o áudio o WhatsApp funciona. Alguma sugestão para solucionar meu caso.
MensagemEnviado: 08 Mai 2019, 15:20
por Nadais
MensagemEnviado: 09 Mai 2019, 13:15
por josefermino
Boa tarde.
Uma coisa que percebi, é que se eu apertar o play no áudio e bloquear o celular, a mensagem de voz é reproduzida no áudio do carro. Depois tem q voltar no aplicativo de musica e dar play novamente, porém já me ajudou bastante o procedimento.
Se servir pra alguém aí avisem
MensagemEnviado: 04 Nov 2019, 21:00
por Aprudente
Mesmo carro, mesmo telefone, mesmo problema. A BMW não vai resolver isso não?
MensagemEnviado: 08 Nov 2019, 03:32
por Matheus Santos
Eu passava pelo mesmo problema, então a solução que encontrei é de sair da tela do WhatsApp enquanto estiver ouvindo o áudio ou simplesmente bloquear o celular. Assim o áudio aparece na barra de música, podendo pausar ou até voltar o áudio. Espero ter ajudado.
MensagemEnviado: 09 Nov 2019, 17:19
por jvlamare
Despareia o celular do carro e pareia novamente escolhendo pelo celular a opção de ligação apenas. Dessa forma não haverá o audio no carro, contanto, perde tb musica pelo celular...
Eu uso pendrive, então desativei audio do celular exceto ligações.
