320i 15/15 - Trepidação misteriosa!!!
Mensagempor rodrigoespindula » 04 Fev 2019, 19:57
Pessoal... preciso de uma luz de vocês!
Meu carro é a 320 M Sport 15/15 e está com 132 mil km. Sou único dono. Começou uma trepidação na carroceria acima
dos 80 km/h suave que só perceptível em asfalto bom. O carro vibra em velocidade contínua(mesmo se colocar no neutro), acelerando ou reduzindo.
Se apoiar a mão sobre o painel, bancos, assoalho ou sobre a porta é possível notar a ressonância mecânica.
Minha primeira aposta era nos pneus ou rodas. Levei numa loja da Michellin e está tudo perfeito... geometria, pneus e rodas!
Fizemos vários balanceamentos e mesmo assim trepida. Consegui um jogo completo de rodas e pneus que eles tinham lá para teste.
Fui para a estrada pensando que iria resolver mas continua a maldita vibração... voltei lá hoje e peguei minhas rodas.
O carro não apresenta perda de potência e está funcionando perfeitamente. Não apresenta nenhum ruído. Olhei por baixo enquanto estava na plataforma e
aparentemente esta tudo normal.
O que vcs sugerem investigar?
1 - cardã
2 - semi-eixos
3 - amortecedores
4 - bandejas da suspensão
5 - diferencial
rodrigoespindula
Registrado em: 23 Jul 2015, 19:31
Re: 320i 15/15 - Trepidação misteriosa!!!
Mensagempor jvlamare » 04 Fev 2019, 23:40
Se trepida com o carro e N eu descartaria todo o trem de força. Sendo assim cardã não seria o caso.
Os amortecedores são originais? Todos os ítens foram trocados de acordo com o manual de manutenção?
Bandejas da suspensão no caso da F30 são braços pois a suspensão é multilink.
coxim do câmbio pode ser verificado tb.
Rolamentos de roda tb verificaria.
Ex-A4 Ambiente 2011
jvlamare
Mensagempor rafa_pr » 05 Fev 2019, 07:17
tentou fazer balanceamento com a roda no local?
pode ter algum empenamento nos discos de freio que tá influenciando!
rafa_pr
Mensagempor rodrigoespindula » 05 Fev 2019, 17:57
Pessoal.... atualização dos dados:
Levei no meu mecânico de confiança (que ja trabalhou na oficina da BMW) e levantamos o carro
na plataforma. Com as rodas suspensas acelerei até a velocidade de 100 km/h e carro começou a
vibrar inteiro. Olhando por baixo enquanto acelerava vimos aparentemente uma oscilação no eixo cardan
e um ruído vindo do diferencial que de dentro do carro não se ouve.
Amanhã ele vai desmontar tudo e tentar descobrir o que tá acontecendo...
Os palpites agora estão reduzidos nesta ordem:
1- eixo cardan empenado;
2- borrachão do cardan desgastado;
3- rolamento do diferencial;
4- semi-eixos empenados.
Aguardem cenas dos próximos capítulos...
rodrigoespindula
Mensagempor jvlamare » 05 Fev 2019, 23:50
Eu tinha entendido que em N sem acelerar o carro trepidava tb, por isso desconsiderei o cardan.
De qualquer forma vc está se aproximando da causa raiz :D . Nessa km se não me engano tem manutenção para o cardan.
Ex-A4 Ambiente 2011
jvlamare
Mensagempor alsilvestri » 06 Fev 2019, 07:33
Tenta dar um o feedback depois que resolver, é bom para manter historico de solução com problemas mais "complicados"
alsilvestri
Registrado em: 04 Fev 2019, 14:48
Mensagempor EduardoFFerreira » 08 Fev 2019, 21:32
Acompanhando!!
Minha 320i 2014 está com 74 mil kms, e a mesma esta fazendo um zunido que a principio vem do diferencial, começa em 80kmh e vai ate 120kmh, só faz barulho se encostar o pé no acelerador...
Procurei sobre mais não achei Muita informações, apenas um membro do grupo comentou em um tópico o mesmo defeito, e outro comentou que aconteceu também e a ccs trocou o diferencial que estava com defeito aos 40 mil kms...
EduardoFFerreira
Registrado em: 05 Fev 2019, 22:37
Mensagempor rodrigoespindula » 09 Fev 2019, 09:33
Sou eu mesmo do outro post! por
Pessoal.... problema da trepidação resolvido!!!
Era o diferencial!!! Pela segunda vez, acreditam? Com 40 mil km foi trocado na garantia porque fazia ruído dentro do carro mas não trepidava. Dessa vez não tinha ruído dentro, somente do lado de fora mas vibrava tudo!
Custaria 25k na concessionária.... e 30 dias de espera! Sério mesmo!!!
Na oficina custou 4k um usado com garantia de 1 ano.
Carro tá rodando liso...
P.S.: fiquei encafifado aqui ...será q daquela outra vez a CSS fez um reparo ao invés de trocá-lo? Duas vezes uma peça deste naipe dar pane é muito azar... Carro só anda estrada boa e não fico moendo o motor! Ando igual véio...
rodrigoespindula
Mensagempor RRSoares » 15 Fev 2019, 13:51
RRSoares
Mensagempor Blue328gt » 29 Jul 2019, 15:48
Boa Tarde, tenho uma 328 GT ano 2014, com 100 mil km, meu carro está apresentando trepidação quando acelera mais forte, inicialmente foi detectado que era o coxim do cambio, após comprar a peça, foi detectado que o bulachão dianteiro e traseiro do cardan também estavam desgastado. Acontece que o dianteiro acho com facilidade aqui no brasil, o traseiro, codigo 26117610372, não consigo achar, só importando. Alguém sabe me dizer se o dianteiro e o traseiro são iguais?
Blue328gt
Registrado em: 18 Jul 2019, 23:47
