Bmw 325i Falha ECM
Bmw 325i Falha ECM
Mensagempor tiago macahiba » 26 Out 2018, 08:43
Bom dia pessoal,tenho uma bmw 325i 2007, e tive um problema no qual ao tentar destravar o alarme,ela não abria mais, e quando consegui abrir as portas e tentar ligar o carro ele estava todo apagado, como se estivesse sem bateria.
Ao conseguir fazer o carro pegar, levei ao mecânico para passar o raster, o carro esta apontando falha de ECM.Por restrição do raster, não conseguimos chegar exatamente ao componente com falha.
O meu medidor de óleo do carter esta aparecendo como inactive, já comprei a peça e devo efetuar a troca, será que o fato deste sensor estar com problema, o ECM esta apontando falhas?
Alguém já teve algum problema de ECM parecido?
tiago macahiba
Registrado em: 26 Out 2018, 08:09
Re: Bmw 325i Falha ECM
Mensagempor George Wallace » 26 Out 2018, 09:57
Bom dia
O módulo ecm no caso dme que é a nomemclatura usada pela bmw não afeta em nada o alarme, portas
Pode ser que a falha que você tem é o sensor do nível de óleo porém na leitura ela vai aparecer como sendo uma falha no dme que é módulo ao qual o sensor é conectado
Mensagempor tiago macahiba » 26 Out 2018, 12:47
Entendi, vou efetuar a troca agora do sensor de óleo,estou na expectativa que esta falha apontada no dme não apareça mais.
Obrigado.
tiago macahiba
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 46 visitantes
