Qual Melhor local para fazer Motor?
Mensagempor Paulo Becerra » 15 Ago 2018, 17:51
Pessoal Tenho uma 318Ti 1995
Ela começou com super aquecimento , já troquei toda parte de refecimento tudo novo e peças Original .
Antigo Dono não utilizava liquido de arrefecimento , mandei fazer a limpeza e troquei todas as principais peças de arrefecimento e depois de um tempo começou os problemas de aquecimento .
Preciso saber qual melhor local para fazer , o cabeçote tudo completo. retifica, jateamento ...
att
Paulo Becerra
Registrado em: 14 Jun 2018, 09:14
Re: Qual Melhor local para fazer Motor?
Mensagempor sergiobmw » 16 Ago 2018, 23:43
boa noite Paulo.
olha antes de fazer o motor como voce diz, leve o carro ao seu mecanico de confiança para ele fazer uma avaliação.
Talvez falte algum detalhe que foi esquecido verificar e que esta causando esse aquecimento.
Uma coisa que o pessoal as vezes esquece de verificar é a tampa do reservatorio de expansão,ela possui valvulas e que se nao estiverem funcionado corretamente
o motor aquece, pode ser ar no sistema (foi sangrado corretamente) valvula termostatica com problema, a bomba d'agua, (trabalho com auto peças)
esses dias apareceu uma (de outro carro) com o rotor corroido e nao apresentava vazamento mas tambem não puxava agua.
Como disse acima veja com seu mecanico de confiança ele é a melhor pessoa para lhe orientar nesse caso.
Mensagempor LUPIETRO » 17 Ago 2018, 07:11
Parabéns, sergiobmw! Concordo que é bem por aí mesmo.
Sempre é bom uma segunda opinião, de preferencia num mecânico honesto e comprometido com sua profissão, e não os espertalhões que, por verem o símbolo da BMW só enxergam cifrões....
Eu sempre recomendo meu amigo Fred, não só pela competência, mas pela simplicidade com que ele resolve as coisas.
Não faça motor sem antes consultar outros profissionais, Paulo.
E nunca acredite muito em largar sua BMW em qualquer retífica! Acompanhando de perto já temos surpresas, imagine largar a coitada num lugar assim... O problema sempre é montar tudo de volta.
LUPIETRO
Mensagempor Paulo Becerra » 18 Ago 2018, 13:51
Boa tarde, Obrigado pelas respostas.
Eu troquei a bomba da água, mangueira superior do radiador, cebolinha do radiador, tampa do reservatório do radiador, termostato, carcaça do termostato. E mesmo assim continua. Percebi que está passando água para o óleo.. Pois vi que está com espuma branca na tampa do óleo do motor. Sou de São roque levei ela no melhor mecânico da cidade e o mesmo alegou ser junta do cabeçote.
Mas gostaria levar em alguém que realmente começa o carro e tenha todos os equipamento para a manutenção adequada.
Paulo Becerra
Mensagempor sergiobmw » 23 Ago 2018, 13:29
OI Paulo
se realmente esta se formando uma espuma branca pastosa na tampa de oleo e na vareta do nivel de oleo, infelizmente o diagnostico de seu mecanico deve estar certo.
a junta de cabeçote queimou e esta passando agua para o oleo.
mas isto nao quer disser que voce tenha q fazer o motor completo,normalmente nesse caso é feita a retifica do cabeçote e trocada a junta queimada.
