Página 1 de 3
[328i f30] assobio ao acelerar e desacelerar
07 Ago 2018, 23:30
por gusthp
Não é o espirro da turbina, é bem fino... Não fazia antes, começou agora....andando com vidro aberto se nota e muito... Parece que está "vazando" ar em algum lugar e faz o barulho. Tenho vídeo... Segue :
[youtube]https://youtu.be/Qv1G1PpSm-M/youtube]
Re: [328i f30] assobio ao acelerar e desacelerar
10 Ago 2018, 18:56
por Nadais
Amigo, dá uma olhada no seu diagragma da tampa de válvulas. Geralmente ele rasga e com isso faz um apito...
coisa fácil de resolver:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -542mm-_JMSe não for isso.. ai já não faço idéia
Abss
25 Ago 2018, 11:13
por turqueto
A minha 328 faz exatamente o mesmo barulho. Começou depois q instalei o charge pipe de inox nela, mas não influenciou em nada no desempenho. Se descobrir a causa me avisa pf.
25 Ago 2018, 11:15
por turqueto
Nadais, onde fica essa peça no carro? Tem como saber se esta rasgada sem desmontar? Obrigado
31 Ago 2018, 16:54
por Nadais
03 Set 2018, 10:50
por turqueto
Dei uma checada mas a minha membrana ta zerada... Deve ser outra coisa então! Obrigado pela ajuda!
05 Set 2018, 08:39
por Felipeac
Veja se não é a corrente de comando.
09 Set 2018, 10:48
por MMUSSI74
Se precisar de um mecanico especialista , só chamar !!
10 Jan 2019, 15:22
por rodrigoabad
10 Jan 2019, 15:51
por turqueto
A minha ta assim faz 6 meses... ja levei em alguns especialistas e todos falam q esta normal.. sei la tb.! Não mudou nada em potência nem em torque. Alias o carro ta um canhão desde o Ramap na Le Mans.. to curtindo muito. Fiquei preocupado com esse assobio pois achei q pudesse ter afetado a turbina, mas o Fabio me falou q ta td normal. Então melhor nem encanar nisso mais e curtir o carro.
abs
