Ar condicionado não gela!
Mensagempor Douglas Farias » 20 Nov 2017, 02:49
Fala pessoal.
Sou proprietário de uma bmw 320i 2008 TOP, peguei o carro a pouco tempo numa revenda aqui da cidade, ele esta com 83 mil km, nada batendo, bom de motor, não fumando, enfim o carro está perfeito em questão de mecânica.
Infelizmente desde que peguei o carro o ar condicionado não funciona corretamente, o ar deste carro é louco, e sim já vi muitos relatos de problemas parecidos aqui no fórum, mas nem um exatamente igual o meu.
No meu caso, o ar do carro gela em dias de frio, mas em dias de calor só sai vento das saidas de ar, não gela, realmente não sei mais o que fazer.
Como adquiri o carro não tem nem um mês, ele esta na garantia normal que todo vendedor dá, a de 3 meses de motor e caixa, já levei o carro no mecânico que a revenda indicou e segue as manutenções que ele fez.
Todos os testes que eu faço são com um termômetro digital que tenho, coloco ele na saída do ar e vejo a quantos ° ta saindo o ar.
Lembrando que eu habilito o AC e coloco o ar no 16° no máximo, em ambos os lados (dual zone), no meu carro há também um controle manual nas saídas de ar, azul e vermelho, eu coloco no azul.
Lembrando também que o vento sai forte das saidas de ar, então não deve ser problema de ventilador ou algo assim, o vento realmente sai forte, o problema é que só sai vento mesmo, não gela.
1° vez - O mecânico informou que trocou umas válvulas que estavam vazando, e pediu para mim testar em um dia de calor.
Resultado: não funcionou, testei , na rua estava 26° e na saída de ar estava saindo 27°a 28°, tava mais quente dentro do carro do que fora
2° vez - O mecânico trocou o gás do ar.
Resultado: não funcionou, testado e o mesmo problema persiste, vento normal saindo das saídas, não gelado, mais calor dentro do carro do que fora, quando abro os vidros chega dar um alivio, pois fora do carro ta melhor que dentro (com ar no máximo e setado 16°)
3- vez - Ultima vez que levei no mecânico, semana passada, diz ele que achou o problema, porém ia demorar pois era um tal de termostato e ficava dentro do painel, teria que desmontar todo painel pra arrumar, o carro ficou a semana inteira lá, ele já aproveitou e trocou o filtro do ar e fez a limpeza (higienização do ar.)
Resultado: Peguei o carro num dia frio, na sexta, testei e para minha surpresa, gelou, mas gelou bem, chegou embaçar os vidros de tão frio que ficou dentro do carro, minhas mãos chegaram a doer no volante de tão frio que tava, saindo o vento gelado direto na mão, fiquei feliz pra caramba, dai ontem que deu um dia quente, fui testar, na rua estava 24° a 25° e nas saídas de ar estava marcando 24° a 25°, ou seja, só tava saindo ar, nada de gelado, nem senti o friozinho sair das saídas de ar, só vento mesmo, tava muito quente dentro do carro, tentei andar um tempo para ver se talvez andando um tempo maior e pegando uma estrada ele iria gelar, nada de nada, continuou saindo só vento, chegamos a suar dentro do carro, até que chegou um momento que tive que abrir os vidros, pois tava mais quente dentro do carro do que fora.
amanha vou levar novamente no mecânico, já to prevendo ficar sem o carro mais uma semana.
Sinceramente, não sei mais o que pode ser, dia de frio, o ar funciona perfeito, dia de calor o carro só sai vento.
pelo que vi no fórum eu não sou o único que sofre com isso, achei ridículo este problema, meu primo tem um uninho velho, todo quebrado, mas o ar gela, chega dar vergonha um carro de mais de 50 mil nem ar condicionado tem.
este problema esta me fazendo desistir deste carro, pois já vi vários relatos de ar não gelando na série 3.
Alguém já passou por isso? sabe me dizer o que pode ser? vou ter que largar no mecânico de novo, se alguém souber o que pode ser me avise, pois vou avisar o mecânico também.
Agradeço a todos.
Douglas Farias
Registrado em: 20 Nov 2017, 01:32
Re: Ar condicionado não gela!
Mensagempor LUPIETRO » 20 Nov 2017, 06:07
8-) 8-)
Bem vindo ao fórum, Douglas.
Como vc não falou se ela voltou a gelar em dias frios, não dá pra saber se é o mesmo problema ou se voltou o mesmo problema...
Não conheço essas "coisas novas", mas a minha 1993 tem um sistema de proteção para emergências que permite ao carro andar até um local seguro em caso de avarias elétricas ou pequenos danos mecânicos, o que faz com que sejam priorizados os sistemas essenciais... Ou seja, ela "desliga" tudo que não for necessário e comprometedor, e permite chegar até o mecânico.
Pode ser que seja isso...
Mas vamos aguardar os especialistas no modelo opinar...
Recomendo um revisão criteriosa nos chicotes e módulos, principalmente aos voltados ao conforto.
LUPIETRO
Mensagempor fernandoRocha » 26 Dez 2017, 21:52
Amigos,
Tenho um problema semelhante, porem, no meu caso o ar é dual zone e o ar gelado sai apenas do lado do passageiro. Muito estranho, mas garanto que é real. No lado do motorista sai apenas um vento morno, mas do lado do passageiro gela.
Alguém sabe se poderia ser um problema de compressor (tomara que não)? Minha esperança é que seja gás ou apenas algum sensor já que ainda não tive tempo de parar o carro para verificar.
Se alguém tiver uma dica, seria bem vinda.
É uma 320i PG51 ano 2010
fernandoRocha
Registrado em: 06 Nov 2017, 08:22
Mensagempor fernandoRocha » 04 Jan 2018, 10:23
fernandoRocha
Mensagempor kplayer » 25 Jan 2018, 12:04
kplayer
Registrado em: 20 Jan 2018, 14:49
Mensagempor Marlosnogarolli » 28 Jan 2018, 11:21
Bom dia pessoal
Sobre o fato do carro estar gelando apenas um dos lados no dual zone.
pode haver problemas nos motores de mistura de ar na caixa evaporadora
mas tb pode haver problemas de ajustes com o scanner de diagnostico. Uma calibragem resolve.
Sou especialista bmw em curitiba. Se precisar estou as ordens
Marlosnogarolli
Registrado em: 28 Jan 2018, 10:55
Mensagempor salesdilson » 22 Jan 2019, 10:56
Caros, bom dia
Vi que esse tópico ficou "sem resolução" ou desfecho.
Estou com o mesmo problema descrito pelo Douglas Farias (a/c não está gelando em dias quentes).
Não fosse o bastante, notei que de alguns dias para cá, o a/c demora alguns minutos para começar a gelar. O meu maior problema é que minha viatura é blindada, o que torna desagradável andar com ela de vidros abertos.
Agradeço pela ajuda.
Abs,
Dilson
salesdilson
Registrado em: 22 Jan 2019, 10:52
Mensagempor salesdilson » 19 Jun 2019, 16:35
salesdilson
Mensagempor silvinho51 » 23 Jun 2019, 18:56
ja peguei alguns defeitos assim e foi constatado a valvula de pressao do compressor. Levei numa retifica de compressores e problemas foram sanados.
silvinho51
Registrado em: 23 Jun 2019, 18:39
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 47 visitantes
