Problema com farol LED da 325i - 2012
11 Nov 2017, 21:16
por wilsonvilalba
Fala galera, tudo na paz? espero que sim.
Seguinte adquiri ontem uma bmw 325i -2012.
a luz do farol baixo, alto e seta nao estavam pegando. Como é meu primeiro carro desse segmento, achei que fosse lampadas.
Mas modelo da minha vem com xenom de fabrica e led nos farois.
Foi feita a verificacao de energia e está vindo sinal dos modulos normalmente, o problema é nos led do farol, é apenas um lado com problema.
Qual procedimento agora? na oficina me relataram ou a troca dos led ou um farol novo.
Alguém ja teve algo parecido, sabe alguma loja especializada nisso pra indicar? Sou de São Paulo Capital.
Desde já obrigado!
Re: Problema com farol LED da 325i - 2012
11 Nov 2017, 22:23
por George Wallace
Os leds que estão com problema são aqueles na lateral do farol ou do angel eyes (aros) ?
11 Nov 2017, 22:31
por wilsonvilalba
Os angel eyes funcionam normalmente! quando acendo a luz do farol baixo só acende de um lado, o mesmo se repete pro farol alto!
Não sei se pode ser algo referente ao mesmo lado, o vidro do mesmo lado do farol do passeiro não sobe nem desce! todos outros funcionam normalmente!
11 Nov 2017, 22:48
por George Wallace
Se o problema é no farol baixo e alto o mais provável é que o defeito seja a lâmpada xenon, o modelo dela é D1S
11 Nov 2017, 22:52
por wilsonvilalba
Perfeito, vou verificar isso amanha mesmo sem falta.
E no caso da seta que não funciona seria nos led mesmo?
11 Nov 2017, 23:04
por George Wallace
Partindo do princípio que realmente está chegando alimentação tanto no reator xenon, como nos leds do piscas, se eles não acendem o defeito é nas luzes e leds,
No caso dos leds é feito a troca do conjunto
Importante antes de sair comprando peça é ter certeza que esse diagnóstico (chega tensão, mas a luzes é que não acendem), no scanner deve aparecer falha de luz baixa e falha de luz de indicação dianteira
Lembrando que o módulo que controla as luzes tem um sistema de proteção em caso de curto circuito dessa forma ele corta a alimentação que iria para as luzes, ai é necessário fazer um reset do módulo via scanner pra reativar a alimentação. Nessa situação quando você passa scanner no carro ele vai acusar falha de curto-circuito no módulo FRM
12 Nov 2017, 11:26
por wilsonvilalba
Entendi! amanha ja tenho uma reposta da lampada! agora desculpa a "ignorancia" é que realmente é meu primeiro carro desse desgmento.
no caso teria que importar a peça pelo codigo do link que vc me mandou, ou indo direto na bmw eles tem essa peça?
12 Nov 2017, 20:01
por George Wallace
Na concessionária acho que vão te cobrar uns R$ 2000,00...uma opção é você comprar lá fora ou tentar consertar, conversa com Joel whatsApp 11980135198, sei que ele já fez muitos reparos leds de lanternas traseiras
13 Nov 2017, 21:43
por wilsonvilalba
Consegui resolver o problema da luz do farol baixo e alto. foi testado as lampadas e estavam normais! o problema é no reator. feito e a troca e esta funcionando perfeitamente agora.
Agora proximo passo arrumar a parte do led da seta.
