Perfil maior do pneu
Mensagempor feliperabello » 08 Mar 2017, 23:18
Fala pessoal,
Gostaria de trocar o meu pneus traseira e colocar um perfil maior ( de 245/35 para 245/45) isso pode gerar algum problema no abs ou no controle de estabilidade?
Tenho uma 335 2009
Abs a todos
feliperabello
Registrado em: 01 Fev 2016, 09:02
Re: Perfil maior do pneu
Mensagempor loudenvier » 09 Mar 2017, 00:14
Você não deve fazer isso. Se fizer irá mudar até mesmo a leitura do velocímetro. Se você quer um perfil maior, deve diminuir o aro, passar de 18 para 17, por exemplo, e colocar uma medida que mantenha aproximadamente a mesma dimensão do conjunto pneu + roda originais.
Estou inferindo que o que você deseja é maior conforto, mas se quiser mesmo aumentar o diâmetro do conjunto para o carro ficar mais alto, sugiro, ao invés disso, investir em molas mais altas.
Caso queria conforto, e seus pneus ainda sejam runflat, invista em pneus normais que a diferença é ABISSAL!!! Mesmo mantendo o mesmo perfil.
Mensagempor brunosouzapn » 09 Mar 2017, 02:42
Loundenvier jah falou tudo, mas os outros modelos e90 sem Xdrive usam 245/45 e outras medidas sem problemas de abs, agora soh testando mesmo pra ter certeza.
brunosouzapn
Mensagempor feliperabello » 09 Mar 2017, 08:54
Exatamente busco mais conforto e um menor risco de trincar as rodas. Hoje ja tenho pneus normais.
Tem horas que da uma saudade dos carros antigos que podíamos trocar o que quiser e não alarmava nada kkkk
feliperabello
Mensagempor George Wallace » 09 Mar 2017, 09:56
Felipe, bom dia
Já fiz isso na M3 e36 passei de 235/40 17 para 235/45 só na traseira e funcionou 100%
Recentemente troquei os 4 na 525 e39, passei de 235/45 17 para 225/50 ficou bem mais confortável.
Acredito que você pode trocar os seus sem problemas.
