Procedimento antes de deixar o carro na garagem por 30 dias
Mensagempor renatosrspv » 17 Dez 2016, 20:53
Boa noite,
Vou viajar e precisarei deixar a minha 320i e90 2010 na garagem por 30 dias e não sei se posso desconectar os bornes da bateria. Tenho receio de perder configuração e ter que ser rebocada até concessionária. Como devo proceder?
Renato
renatosrspv
Registrado em: 17 Dez 2016, 20:44
Re: Procedimento antes de deixar o carro na garagem por 30 d
Mensagempor George Wallace » 17 Dez 2016, 21:34
Renato, boa noite
Se a bateria for relativamente nova acredito que não precisa desconectá-la, basta trancar o carro sem usar a chave/controle remoto, assim o alarme fica desativado.
Entre no carro pelo lado passageiro, trave as portas, saia do carro e trave ela manualmente...cuidado para não esquecer a chave dentro.
Caso opte por desconectar a bateria, você precisa adotar uma das 3 medidas:
1) Deixar o encosto do banco traseiro solto para que depois você possa a acessar o porta malas por dentro do carro e religar a bateria
2) Acionar a tranca do porta malas manualmente para não ter perigo da tampa ser fechada acidentalmente e depois você não conseguir abri-lá
3) Testar se com a bateria desconectada e plugando uma bateria/carregador auxliar no cofre do motor é possível destrancar o porta malas usando o controle remoto
Para desconectar a bateria você precisa deixar o porta malas aberto, desligar o carro, não mexer mais nas portas e aguardar uns 15minutos até ele entrar em modo repouso
Feito isso você desliga primeiro o pólo negativo e depois o positivo.
Quando voltar de viagem plugue primeiro o positivo e depois o negativo
Mensagempor renatosrspv » 18 Dez 2016, 08:02
Muito obrigado George!!
renatosrspv
